C Chris8 skrev:
Har för mig att det sitter skruvar under reglaget för klipphöjd oxå. Dvs du behöver lyfte bort den. Kan ha fel dock....
Helt rätt, tack. Den satt lite hårdare fast så jag fick ta i lite extra och de vågade jag inte från börja. Nu gick, tack för hjälpen
Chris8 och 1 till
N Nicklas Lindahl skrev:
Tänk bara på att det är lite mekande innan reglaget blir rätt, tror inte jag uppmärksamade sista bilden när jag gjorde det så det blev fel vid ihopsättningen.
Jag drog lös och upp hela reglaget därför jag fick problem sedan.
Här är anvisningarna från Grouw supporten
Tack för all info och hjälp
Just det ja, det där behöver jag också göra.
Men än är det 3-4dm snö på gräsmattan
Ska bara rengöra 'Ville' som han heter och räfsa bort grenar mm från gräsmattan. Men sedan om någon vecka kommer han ut.
En annan sak som jag gjort att jag satte avbärare på sidorna Robotgräsklippare 'Ville' med avbärare på gräs med löv, redo att rengöras och tas i bruk.
Han hade en förmåga att fastna mot ett träd mellan bakhjul och kaross och köra runt i en cirkel, och gräva en grav runt trädet. Men avbäraren fixade det.
Nicklas Lindahl och 1 till
Framhjul där lagret var stumt Smutsigt gräsklipparhjul med synliga nya och gamla lager samt kedjedrift som behöver underhåll.
Köpte 3 nya lager så man har i reserv.
Nu får den gå några dagar och sen ska batteriet och knivarna bytas
Jag har fått den här felkoden, tolkar den som att gränskabeln är av någonstans?
Annars går roboten ut från garaget men sen kör den fast och den koden kommer upp, men om man startar igång den manuellt så rullar den på tiden ut och hittar hem men går sen inte ut igen.
  • Skärmbild på en gräsklipparpanel som visar felkod 'Boundary Signal Error', smutsigt tangentbord under.
Lyser lampan fast grönt?
Inte kopplat +- fel?
Klipper den tiden du ställt och håller sig inom gränserna?
Japp lampan lyser fast grön och roboten håller sig inom gränserna.
Kanske får lägg upp en provisorisk slinga för att kolla om felkoden försvinner då.
Har för mig att min var lika förut, men då jobba den efter schemat men gröna blinkade
Batteribyte och firmware uppdatering
Öppet robotgräsklipparskal på gräs med synliga elektroniska komponenter och batteri under underhåll.
Vilken firmware uppdaterade du till och hur fungerar den efter uppdateringen?
2.2.7.3 har jag i nu
Hittade inte knivarna så ska köpa nya strax och prova
Chris8
Någon annan som märkt av detta?
Förra säsongen gick roboten ut som den skulle, dvs backar ut ur garaget och snurrar 45 grader och kör iväg.
Den här säsong så backar den ut men istället för att snurra 45 grader som innan, så snurrar den 15 grader och söker upp gränskablen och kör efter den en bit för att sedan ge sig ut på öppna ytor.
Inte tänkt på
Har du uppdaterat firmware?
nino nino skrev:
Inte tänkt på
Uppdaterade firmware förra sommaren till 2.2.7.3 om jag inte minns fel.
