när man ska koppla på ett grenrör på befintlig stam (se bild), ska jag då ta några extra centimetrar - för at få plats att jobba, eller ska jag kapa exakt så att grenröret får plats mellan rören , och sedan skjuta in den på plats i muffen?
Man brukar ju skjuta in ca 4 cm i en muff så då får jag ett glapp på minst 4 cm (eller mer). Sen tänkte jag sätta en Fermco eller jet muff på andra sidan. Funkar det eller blir det för stort mellanrum som jag måsta sätt ytterligare en rörstump på?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 728 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 728 inlägg
Då det befintliga röret inte är stumt så går det alldeles utmärkt att sätta grenet (2-muffat) rakt i böjen och sätta en skjutmuff framför!
Fercon eller eller en skjutmuff gör samma sak i detta fallet. Men har olika prisläge!
