2 032 läst ·
5 svar
5 svar
Grannens nya avlopp för nära dricksvattenbrunn
Mina föräldrar har råkat ut för att ett nybyggt hus har lagt sitt avlopp (trekammarbrunn med infiltrationsbädd) bara 20 meter från mina föräldrars borrade dricksvattenbrunn. Vi klagade på att det var för nära och nu har de återkommit med att de kan leda bort överflödigt vatten från bädden till ett närliggande dike. Diket i sin tur leder ut till en åker som fortfarande är lika nära mina föräldrars brunn.
Kort fråga: Får de göra så här? Vad kan vi göra?
Borrad brunn med tät foderrör är inte alls lika känslig för inkommande yt och grundvatten som om det vare en klassisk grävd brunn då borrad brunn tar vattnet underifrån ur berget och det blir inte kontaminerat av vare sig ytvatten eller grundvatten om foderrören är täta ända ned till berg. För att lugna er så är det lämpligt att skicka in vattenprov och så länge det inte fins några påvisbara E.coli-bakterier så har ni ingen inläckage av ytvatten, grund eller avloppsvatten.
Det andra är att kolla aktuella fastighetens avloppstillstånd från kommunen och att avloppsanläggningen verkligen är förlagt enligt tillståndet rent orienteringsmässigt på tomten då de med tillståndet skall ha tagit hänsyn till sådana saker med avstånd från närmaste dricksvattenbrunnar hos grannar, riktning hur grundvattnet vattnet går i jorden etc.
Avloppsguiden nämner minst 50 meter, men du menar att det inte spelar någon roll alltså, för att det är en borrad brunn? Tänker du att det som släpps ut blir tillräckligt filtrerat genom marklagren innan det når ner till brunnens vatten?
De har mycket hummusämnen i vattnet efter regn och snösmältning så det är nog långt ifrån tätt.
Då låter det som att foderröret inte är tät ända ned i berg om de får humusfärgat vatten i dricksvattnet vid regn och då finns det skäl att tycka att infiltreringen ligger väl nära, men också att de kanske måste åtgärda sin borrhål så att det inte läcker in vatten längre.
Är foderröret helt så är det inte grundvatten som pumpas upp i ett djuphålsbrunn utan många tusentals år gammal vatten som pumpas upp och då 'känner' den inte av miljön ovanför inklusive om grundvatten förorenat av vatten från en infiltreringsbädd i närheten.
Men det hänger också på grundvattenrörelserna i jorden om det blir ett problem eller inte om man har läckande foderrör och som i sin tur beror på hur kuperingen är mellan era föräldrar och grannen, vem som ligger över den andra etc.
Det som är lite förvånande är att grannen fått avloppstillstånd med den nuvarande situationen då en del av vitsen med avloppstillstånd är att väga in avstånden, markens vattengenomsläppsförmåga mot grundvattnet, grundvattenströmmar och dess riktning etc. gentemot andra dricksvattenbrunnar och dricksvattentäkter.
Till detta får grannen heller inte ändra med egna lösningar gentemot vad som står i avloppstillståndet utan förändringen innebär då ett nytt godkänt avloppstillstånd.
Är era föräldrars djuphålsbrunn registrerad i SGU? - annars kan det vara en orsak till att det det placerades som det gjordes för att kommunen inte kände till dricksvattenborrhålet på fastigheten när avloppstillståndet behandlades för grannen.
50 Meter mellan avloppsanläggning och vattenbrunn är en rekommendation , inte ett fast krav.. fler saker påverkar vilket avstånd som kan accepteras och ned till 20-30 meter kan accepteras om förhållanden är rätt..
Ibland har man även haft dålig/dum placering av vattenbrunn på nästa fastighet ,som vid små tomter ibland nära omöjliggör att grannen ska kunna få till skyddsavstånden rätt och man tvingas ta med det i ekvationen..
en annan vanlig ihopblandning är att man pratar om infiltration men har markbädd på burk eller en markbädd tätad med duk och plötsligt kan hela avloppsanläggningen ligga närmare vattenbrunn men utsläppspunkten när vattnet är färdigrenat kan göras på ett säkert sätt med låg eller nära obefintlig risk att få avlopp i nån vattenbrunn.
Det finns också lösningar där man efter tex markbädd på burk har så hög reningsgrad att det är ok att släppa rakt ut i sjö efteråt då det är färdigrenat vatten som släpps ut
Har granen fått ett tillstånd och följt det och föräldrarnas vattenbrunn är rapporterad som den ska så ska det inte vara nått problem pga avloppet
Men det låter ju jäkligt obra att dina föräldrar har en borrad brunn där man har problem med sämre vattenkvalitet vid regn och snösmältning. Det är stor risk att förorenat ytvatten går i brunnen som bör åtgärdas så det slutar hända. kraven på grannens avlopp ökar inte för att dina föräldrar har en trasig/kass vattenbrunn som är dåligt tätad mot ytvatten. räcker med nåt djurs avföring eller en nygödslad rabatt och lite regn eller snösmältning så kan man ha otrevliga saker i sin vattenbrunn. Vattenbrunnen bör fixas
Jag har för mig att minsta avståndet när vi anlade egen avloppsanläggning var just min 20 meterL lubbe75 skrev:Mina föräldrar har råkat ut för att ett nybyggt hus har lagt sitt avlopp (trekammarbrunn med infiltrationsbädd) bara 20 meter från mina föräldrars borrade dricksvattenbrunn. Vi klagade på att det var för nära och nu har de återkommit med att de kan leda bort överflödigt vatten från bädden till ett närliggande dike. Diket i sin tur leder ut till en åker som fortfarande är lika nära mina föräldrars brunn.
Vad fylla igen nya avloppsrör med?
Vatten & Avlopp -
Nya avloppsrör i gjutjärn helt sönderrostade efter 10 år...
Vatten & Avlopp -
Nya avloppsrör i utgrävd källare
Vatten & Avlopp -
Relining eller nya avloppsrör?
Vatten & Avlopp -
Dra nytt avloppsrör till trekammarbrunn (grannens nya garage ivägen)
Vatten & Avlopp
