52 963 läst · 98 svar
53k läst
98 svar
Grannens infällda rör direkt bakom mitt kakel
Som icke-jurist (jag är inte ens amatörjurist) ställer jag upp tesen att det som finns mellan ytskikten hos respektive granne är föreningens ansvar (vilket dock styrelsen bör kunna delegera vid behov).Ulltand skrev:
Juridiska gränser för ägande är knappast tillämpliga när det gäller bostadsrätter.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 206 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 206 inlägg
Så är det troligen. Respektive lägenhet slutar ju vid tätskiktet och "underliggande behandling för att anbringa det" (en vanlig formulering i stadgar), alltså t ex spacklingen på väggen eller gipsskivor. Lägenhetsavskiljande väggar ligger i grunden under föreningens underhållsansvar. Det s. k. yttre underhållsansvaret.P pmd skrev:
Dagens klokskap!P pmd skrev:
Tror inte dagens regler tillåter ”fräsa in ” vattenrör hur som helst. Fråga rörfirma!N Nilsnils skrev:
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Man får ju dock komma ihåg att med dylika fastigheter så kommer det alltid bli dolda skarvar i vägg om man nu inte byter hela stammen åt alla samtidigt då.......En del skriver ungefär som att man kan göra detta korrekt ovillkorligen. Stammar och sånt kan ju ligga så det inte ens går att ha inspektionslucka.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 206 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 206 inlägg
Men lite är det ju en fråga om vilja. Man kan ju försöka minska till en enda dold skarv mot respektive vattenstam och sen lägga övriga nya skarvar synligt, helst i våtrum eller i alla fall synligt i rum/garderob/skåp.S Stefan1972 skrev:Man får ju dock komma ihåg att med dylika fastigheter så kommer det alltid bli dolda skarvar i vägg om man nu inte byter hela stammen åt alla samtidigt då.......En del skriver ungefär som att man kan göra detta korrekt ovillkorligen. Stammar och sånt kan ju ligga så det inte ens går att ha inspektionslucka.
Så försöker vi göra i vår BRF med ett gammalt hus från förra sekelskiftet.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Bortsett från juridiken; det låter som om den andra grannen har haft för avsikt att fälla in sina rör i väggmaterialet på ett korrekt sätt, men helt glömt av att kolla väggtjockleken. Därmed hamnat farligt nära ”andra sidan”.
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
förvisso men jag kan ledigt tänka mig att man som "installatör" kan ställas inför en hel del spännande om man ser till gamla fastigheter i större städer, Det kan nog se ut som hejkomochhjälpmig redan från start och sen har lägenhetsinnehavaren massor med önskemål och man har en glipa på en dm där man ska in med nya rör och montera och ev löda och ja ......Det är nog inte så "bara" alla gånger......Så de som gapar över regler och annat skulle nog behöva vara ute på fältet lite.Claes Sörmland skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 206 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 206 inlägg
Delar din syn där att man måste vara pragmatisk i de sammanhangen. Det är vi i den BRF som jag är medlem i och som har dessa utmaningar. Så bra som det går. Och vill bostadsrättshavaren t ex flytta köket så får den lösa problemet med skarvningen så att det inte blir dolt i golvet.S Stefan1972 skrev:förvisso men jag kan ledigt tänka mig att man som "installatör" kan ställas inför en hel del spännande om man ser till gamla fastigheter i större städer, Det kan nog se ut som hejkomochhjälpmig redan från start och sen har lägenhetsinnehavaren massor med önskemål och man har en glipa på en dm där man ska in med nya rör och montera och ev löda och ja ......Det är nog inte så "bara" alla gånger......Så de som gapar över regler och annat skulle nog behöva vara ute på fältet lite.
Vad finns för mätare som känner av plaströrOlssonX skrev:Du bör dokumentera med foto och meddela styrelsen. Det är ju inte upp till dig att avgöra vad som är tillåtet utan föreningen, enda du ska göra är att se till att du inte kan klandras angående ombyggnaden av ditt eget badrum. Antar att du har tillstånd, det brukar krävas för att bygga om i brf.
Angående borra: man kollar alltid med mätare innan man gör hål i en vägg, just för att undvika främst rör och el.
Inte bara i badrummet.
· Västra götaland
· 104 inlägg
Får anta att det är rör i vertikal-led, för annars hade ju väggen rasat ihop om de hade spårat igenom hela väggen, vilket verkar vara fallet.E E11a skrev:Jag bor i brf och ska renovera badrumme. Nu är mitt kakel och puts borta och då ligger grannens infällda vattenrör helt synliga. Väggen mellan våra badrum är bara 10 cm av svarta block. När de fällt in sina rör har de alltså spårat in dem i väggen alldeles bakom mitt kakel. Är det tillåtet? Om jag (dvs min hantverkare) borrar upp något tex fästen till mina utanpåliggande rör så riskerar jag ju att borra rakt in i deras plaströr.
Eftersom dom faktiskt måste ha spårat igenom hela väggen på 10cm, så betyder det ju att det troligen är tomrum bakom rören nu, det utrymme som vätter mot grannens innervägg.
Kan du inte bara känna om de går att putta inåt i väggen så att de hamnar i mitten av väggen.
Sen är ju frågan om den där väggen mår så bra nu med tanke på att den är "av" på sina ställen...
