76 254 läst · 262 svar
76k läst
262 svar
Grannens elledning över min tomt
Allvetare
· Tullinge
· 5 897 inlägg
Tror du blandar ihop lite här.Mickeman63 skrev:
Men nu är det ju inte servitut på denna utan något som troligtvis andra husägaren monterat själv, vilket inte eller aldrig kommer vara OK.
Man får absolut mata annan byggnad med el så länge den inte är ett permanent boende, då krävs egen serviskabel. Men man får aldrig dra el på annans mark utan servitut för detta.
Vill man fördjupa sig inom lagar och förordningar så för just detta ärende är det en lag enligt nätverksförordningen.
PS man får inte mata sol el till annat bostadshus utan att båda fastigheterna har egna serviser, då och endast då, får man bygga internt nät för sol el emellan dessa, inte annars.
Arbetar som besiktningsman med EL och telesystem
Servitut är ett slags avtal som ger någon rätt att utnyttja någonting på din mark. Ett servitut finns registrerat hos Lantmäteriet.Väldigt förenklat.de har inget speciellt med kablar att göra.
Du behöver inte ha servitut för att använda grannens avlopp det räcker med ett handslag. Du behöver inte ha servitut för att dra en kabel över grannens fastighet. Det räcker även där med ett handslag. Men det finns inte registrerat någonstans. För om grannen flyttar då flyttar även vittnet
Så du får dra din kabel över grannens fastighet hur du vill utan servitut. Bara du har tillstånd.
Däremot måste kabeln förläggas av någon med behörighet. Sen bör man skaffa servitut. Så man slipper framtida problem.
Att man inte får använda kabeln beror på att den förser en annan byggnad på en annan fastighet med el.
Sen kan man gissa att kabeln inte uppfyller de krav som ställs för att den ska agera servis kabel.
Däremot får man inte använda kabeln om inte nät leverantören låter den kabeln agera servis kabel. Vilket innebär ett nytt avtal.
Sen kan vi förtydliga att servis kabel innebär nytt abonnemang. Ny mätpunkt.
Jag får skicka över min solenergi till mitt andra hus om det har ett eget abonnemang? Hur kan jag då bygga ett internt nät? Eftersom Jag får väl inte dra el mellan olika mätpunkter?
Då har du fått lära dig allt om servitut
Allvetare
· Tullinge
· 5 897 inlägg
Varför har du så svårt för att lugna ner dig?L llundberg skrev:
Även om det gör dig förbannad så gissar jag att kabeln har sats upp tidigare. Jag tror nämligen inte att grannen under en rejäl grann konflikt sätter igång och drar en matning över grannens fastighet. Det som stödjer min tes är att jag inte kan minnas att ts skrivit om när den dök upp.
Allvetare
· Tullinge
· 5 897 inlägg
Hur vore det om du läser TS startinlägg igen och utgår från det istället för att gissa.
Förresten så spelar det ingen roll NÄR kabeln sattes up, om den är dragen över TS mark så är det inkräktande. Punkt slut.
Allvetare
· Tullinge
· 5 897 inlägg
Ta och lugna ner dig lite. Den attityd du har gör ingen glad. Den hjälper ingen.L llundberg skrev:
Om du bara ska klaga på vad någon sagt. Du har inte funderat på hur folk påverkas av din attityd när de skriver och berättar m
Jag anser att de som frågasätter TS visar noll respekt. Hur är deras attityd ett dugg bättre?Bananskalare skrev:
Menar du med "inte strömförsörjer annan byggnad som är avsedd som permanent boende" att du även avser en (bostads/vanlig) fastighet som har två bostadshus (allt i en och samma sammahållna fastighet)?Mickeman63 skrev:
Kan du i så fall ge en källa till den lag som säger så? Eller en seriös källa som går in på det förhållandet och i samband med det säger så?
Ja frågan är intressant, inte minst med tanke på attefallare på villatomter som byggs för att hyras ut mer eller mindre permanent. Ställs det krav på separat elabonnemang där?TRJBerg skrev:
Jag saknar fortfarande en definition av ”för permanent boende”.
