121 129 läst · 257 svar
121k läst
257 svar
Grannen använder husets varmvattenslinga som golvvärme
Inget konstigt, det finns särskilda "push" koppel med separat cirk-pump och termostat att köpa. Ganska vanligt att montera i hus med radiatortemperaturer på 50-70 gr (typ oljepanna) om man vill konvertera till golvvärme i endast ett utrymmeK Kingfreddie skrev:
https://www.uponor.se/-/media/count...ufh/bld_ufh_5039_112008-push_12_elpush_12.pdf
Vi har cirkulerande varmvatten och han stryper flödet i sitt golv mha en balofiximported_Benno skrev:
Se inlägg #1 där det står "grannen har använt husets cirkulerande varmvattensystem och kopplat in sin golvvärme".imported_Benno skrev:
Vilket straff är det du tänker på?S Sir Duke skrev:
Det torde vara extremt ovanligt att någon i en styrelse "straffas" för något. Det händer att styrelser inte beviljas ansvarsfrihet och att de blir ersättningsskyldiga för någon ekonomisk oegentlighet - men det är ovanligt att det går så långt.
Att bli "straffad" för att 10 år efter att någon gjort en felaktig installation inte ha fattat beslut om att kräva att den skall tas bort låter långsökt.
De enda som kan bli ansvariga/skyldiga/straffade är de som deltog i beslutet. Hyggligt viktigt att protokollet redovisar vem som deltog på mötet, vilka som reserverade sig och vilka som faktiskt inte kunde delta i själva beslutet. Sedan leder inte en reservation per automatik till att man slipper ansvar - det där kan vara knepiga saker.
D DrDentista skrev:Hej,
Tänkte höra om jag borde vara orolig, det har kommit fram att grannen har använt husets cirkulerande varmvattensystem
Ur energisynpunkt betyder det nog inte så mycket
I sådana slingor kan det växa till legionella bakterier av för låg temperatur och som kan komma med varmvattnet däri ligger faran
I vår brf byggd -82 var alla badrumstorkar kopplade så och vissa badrumsgolv med värme anslöts också. Alla som renoverar badrummen sen millenieskiftet har sedan måst byta ut badrumstork och värme i golv till el om man vill behålla dem .
VVC= VARMVATTENCIRKULATIONimported_Benno skrev:
Då har du inte vvc..N nallepu skrev:När jag köpte en handdukstork till mitt badrum står det i instruktionen att varmvattnet ska passera handdukstorken och sedan gå till duschen. När man tar en dusch blir handdukstorken varm och så hänger man upp den fuktiga handduken.
Ps undvik att använda handdukstork som värmeelement. Blev inte många plusgrader i min när jag kopplade in den istället för det gamla fula värmeelementet.
Funderar på det som tråden gällde att ska man låta varmvattnet passera golvvärmerören borde det ta en bra stund innan duschen blir varm. Dessutom borde det bli ganska kyligt i badrummet eftersom inget varmvatten cirkulerar i rören.
Ps tål golvvärmerören trycket i vattenledningen? Jag har ca 10 kilo i mina rör och kanske inte mer än ett kilos tryck i värmerören!.
Sa aldrig att varmvatten är är ett llivsmedel. Men Kallvatten är reglerat som ett kontrollerat livsmedel.C claesborjesson skrev:
Detta gör att varmvattnet bör klara samma krav då du dricker varmvatten varje gång du spär ut kallvattnet i kranen.
Testningen och kvalitetsgodkännandet av leverantören görs dock endast på kallvattnet. Men har du en blandare lite öppen till varmvattnet så kommer du till lika dricka varmvatten, och det är inge bra om det innehåller bly eller höga halter av metaller. Därför så ställs det olika krav på detaljer för tappvatten och för värmeledningar.
Jag fattar intre varför man dukar för grannfrun nör de har gjort ett rätt så uppenbart fel. Såna människor ska man inte curla. Gör om, gör rätt, hota med stämning osv. Det är ju folks hälsa vi pratar om, vill de ha golvvärme för de snällt betala för elen för den, inte med någon annans hälsa/liv.
Man spär väl inte ut kallvattnet med varmvatten när man dricker.Snarare spolar man väl kallt först en stund så att det blir kallt vatten.Ovanligt dumt inlägg.Men inte det första av dig.
Nu var det inte mitt inlägg du syftade på menR Rollerörkrök skrev:
tyvärr gör alla inte det. (att spola först lite innan man tar dricks-vatten)
Fick lära ett av mina ex syster & hennes man att det var en dum ide och de jobbar inom sjukvården!
Så det var inte ett ovanligt dumt inlägg tyvärr
Önskar det hade varit det. Men vanligt sunt förnuft är inte så vanligt längre
Håller med, jag har hejdat många som har velat ta ljummet vatten ur kranen till brödbaket, eller varmt så att pastavattnet ska koka upp snabbare etc. Har till och med sett ett tv-kock ursäkta sig för att han i ett tidigare inslag hade sagt och visat att "du kan ta fingervarmt vatten ur kranen", men sedan fått på moppo av uppmärksamma tittare.M MrDizzy skrev:Nu var det inte mitt inlägg du syftade på men
Jag har fått reda på att det tydligen fram till 2016 stor att man inte BÖR koppla in golvvärmen på ett cirkulerande varmvattensystem men att efter 2016 stor det att man inte FÅR göra det.
Tankar någon?
Tankar någon?
Nope, jag skulle säga att det är fel, Säkert Vatten för 2011 säger (3.1.1, sida 36):D DrDentista skrev:
Däremot Säkert Vatten från 2007 nämner inget om det, däremot står det att VVC inte ska vara lägre än 50grader, så det borde gå att slå ner på det:
Möjligt att det finns andra branch regler som spelar in här?
Hur är då rättsläget för en styrelse i en brf om installationen gjordes 2001 men om någon i fastigheten idag blir sjuk och dör av Legionella i varmvattnet?J JSten skrev:
”Enligt miljöbalken får vattensystemet oavsett ålder aldrig vara hälsofarligt för dem som vistas i byggnaden” står det i Boverkets broschyr om legionella.
