Detta gäller ett radhus med intilliggande uteplatser. Idag utgörs det enda insynsskyddet till ena grannen av ett lågt plank och en Spaljé med glesa växter. Den ena parten vill bygga ett rejält plank så insynen mellan uteplatserna försvinner. Grannen vill absolut inte detta utan vill ha det som det är.
Kan man då bygga ett plank en bit in på den egna tomten istället för i tomtgränsen för att komma runt problemet. Tanken är att grannen då inte ska ha något att säga till om.
Det gäller radhus med äganderätt. De flesta andra i området har riktiga insynsskyddande plank på tomtgränsen.
BirgitS
Plank kräver normalt bygglov (eller kanske bygganmälan) om de inte är väldigt långt från grannen.
Varför inte plantera något så att spaljén täcks av växter?
Nyfniken och 1 till
U
Det skulle i så fall vara om du bygger det 4,5 meter från tomtgränsen.
Kolla på din kommuns hemsida vad som gäller i just den kommunen till att börja med.
Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen.
Kolla även i detaljplanen om det tillåts närmare än 4,5 m från tomtgräns pga radhus.
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/staket-murar-och-plank/
Claes Sörmland
armeringsjärn med murgröna, blir hyggligt tätt och bygger inte så värst på djupet och kräver "inget" underhåll från grannens sida.(går att ha närmre gränsen)
attefall och 3 till
