Vi ska lägga granitkeramik runt poolen. Dessa ska läggas på piedestaler. Dock så har vi gjutit närmast runt poolen och satt raden runt poolen i fix, och fogat emellan. Nu till frågan, bör jag dra sillikon eller något i vinkeln mellan poolväggen och undersidan av granitkeramiksplattan så det blir ”tätt” där? Som det är nu så skvalpar det in vatten och det rinner under fogmassan i fogarna och ut på andra sidan plattan. Det ser vi nu för vi har inte lagt övriga plattor än.
Finns det någon risk med att låta där vara öppet så det kan komma in vatten när man badar? Kan vattnet typ utarma fixen under plattan och göra att den släpper?
Hoppas ni förstår vad jag menar!
