Kan själv!
· Trelleborg
· 16 061 inlägg
Anlade under dagen häck och grävde på sin höjd 15-20cm ner, tyvärr verkar vi ha stött på en telekabel (4 ledare) som vi råkade gräva av innan vi upptäckte det. Där var inget markeringsband ovan som förvarnade.
Jag vet att vi borde begärt utstakning av ledningskollen men det tänkte jag inte på tyvärr.
Visste inte att vi hade något servitut på detta på tomten, om detta inte kan gå under "gemensamhetsanläggning"? I övrigt används inte alls inkommande teleledning i huset då vi har fiber.
Hur vanligt är det att telekablar ligger så ytligt utan varningsband? (Huset är från tidigt 70tal om det påverkar något.)
Nu ska jag traska över till grannarna och kolla om de har telefon fortfarande.
Renoverare
· Kalmar
· 2 821 inlägg
Telekablar ligger nästan alltid så ytligt tyvärr men finns det ingen grävmaskinist i närheten dom har ju lämplig skarv utrustning iallafall här hemma blir troligen dyrt att ringa telia men tvåpar är ju bara ett hus så kanske bara din egen ledning
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 061 inlägg
Den var inte till de två närmaste grannarna iaf, så det finns väl risk för att det är vår
Har du nån bild?
Om det är er egen så hade jag bara skarvat ihop det och täckt över det.
Om telia gnäller så påpeka att ni använt kabelsökare men ej fick indikering pga saknat markeringsband.
Om den bara går till erat hus så kanske det är ganska troligt att den aldrig kommer sättas i drift någonsin innan telenätet avecklas.
Som sagt skarva ihop det täck över när du är klar och lev vidare.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 061 inlägg
Ingen bild tyvärr, kanske imorrn.
Snyggt fint snitt, vi vässade ju spadarna innan
Ska kolla upp hur man skarvar utan extra kabel, är nyfiken på hur det fungerar.
Funderar även på att gräva upp och se om den går mot vårt hus, men då är ju risken att jag gräver av något annat omärkt
Renoverare
· Kalmar
· 2 821 inlägg
Mät bara om du har kontakt mellan ditt första jack och kabelbrottet
Gamla kopparkablar till den egna fastighet har inga markeringsband och de kan ligga hur som helst. Bara att skarva ihop om man vill det, men de kommer snart att bli material som man kommer att hitta vid framtida arkeologiska grävningar.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 061 inlägg
Kan inte mäta kontakt mellan inkommande tele och kabelbrottet =/
Finns det några skarvar för just denna typ av brott, eller måste man göra en dubbel skarv för att få på mer tråd?
det bästa att skarva med är fyllda sk fiskögon (https://www.kjell.com/se/sortiment/...on-forgreningar/skarvklamma-tva-ledare-p39037) och sen en limande krympslang utanpå (finns på tex biltema)
Beroende på hur sträckt kabeln är så brukar det gå att skarva direkt. Har du otur så att den är så sträckt att det inte går så får man skarva i en stump. Har du ingen utomhus kabel att skrava med så ta kort bit inomhuskabel och se till att täcka hela skravbiten med krympslangen bara
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Är det nån som använder koppar telefon längre? IP tele eller mobil..
Gör en riktigt skarv, alltså krympskarv, kläm ihop ledarna med hylsa, och krympslang med lim över..
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 061 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 061 inlägg
Autocorrect hjälper inte alltid till, men nu är jag vid datorn och kan rätta =)
Jag kunde inte hitta andra ändan av den vi grävt av (svart som kommer nerifrån).
Den gamla kabeln (uppåt) ser ut att ha legat bar ett tag, ledarna hade ingen isolering kvar (pappersisolering som förmultnat?)
Jag mäter ingen spänning på den svarta kabeln, så då borde den vara antigen mot abonnent, eller så är det mot telestationen och kabeln är oansluten där?
Lantmäteriets mina tjänster är nere, så jag kan inte verifiera att där verkligen inte är ett servitut på något.
Det enda jag vet är från prospektet och där står det att vi belastas av en gemensamhetsanläggning, vilket jag starkt misstänker är vägföreningen.
