3 631 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
Grävd brunn - Frågor om inkoppling
Hej alla kunniga!
Jag har precis anlagt en ny grävd brunn till huset och allt fungerar som det ska. Nu ska bara allt grävas in till huset och anslutas mm. Men ett par frågor har uppstått.
Tanken är att det ska anslutas med PEM 32 hela vägen från huset till den grävda brunnen, sen genom cementringarnas vägg, och ner till 50-60cm ovan bottnen.
Likt denna bild:
http://www.dinbyggare.se/bilder/upload/10/artiklar/215/bild2_g11-k151.jpg
Men frågorna jag har är:
- Hur tätar man hålet där man genomför PEM slangen i cementringen? Som det ser ut nu så står vattennivån ovanför där jag tänkte göra hålet, så det måste verkligen bli tätt.
- Hur fäster man PEM slangen på insida cementring? Någon klammer eller något?
Tack på förhand.
Likt denna bild:
Tack på förhand.
Ok. Problemet jag har då är att vattennivån ligger ca 60-80cm under marknivån för tillfället (förändras säkert till sommaren). Jag skulle vilja ha vattenledningen på 120cm under marknivå för att få den frostfritt.Exostor skrev:
Ingen annan som har tips på tätning? Någon silikon? Någon massa av något slag? Jag är öppen för förslag.
Dricksvatten? Säkert på att det är tjänligt när det är så ytnära?
Genomföringen kan du gjuta igen med cement, alt med en gummibussning.
http://www.rinkabyror.se/artiklar/avlopp/gumminipplar-gummimuffar/gumminipplar/
Köp en hårdmetallhålsåg så du får ett runt hål.
http://www.jula.se/halsag-32-mm-189050
(Jag hade gjutet)
(Jag hade gjutet)
Dricksvatten, Ja. Vattenprov skickades in denna veckan till Eurofins så nu väntar vi på svar. Många i närheten har grävda brunnar med lika hög vattennivå. Vi bor ute på landet med mycket plan mark, och en liiiten dal precis där vi bor.corre skrev:
Så gjuta är att föredra, då får det nog bli så. är Finbetong 0-4mm lämpligt? Är inte så insatt i just betong.
Jasså? Så detta är att föredra istället för att göra hålet på 120cm djup så det blir frostfritt (under vattennivån)?Eld skrev:
Ytterligare ett alternativ är att du lägger slangen på 120 cm djup utom just vid brunnen där du låter slangen gå igenom på grundare djup. Då räcker det med markisolering på en kortare sträcka. Sedan finns ju alternativet med värmekabel också då kan du lägga slangen grunt hela vägen.
Tack för alla bra svar och tips!
Igår kom vattenprovet. Allt är perfekt och nästa vecka ska inkoppling börja är tanken.
Jag har bestämt mig för att jag vill fäste sugslangen på något sätt längst ner i brunnen. Mest för att den inte ska ligga och åka runt och skava.
Vad finns det för olika fästen som passar till pem 32?
Kan man ha en sådan i brunnen?
http://www.rinkabyror.se/artikel/vit-hallare-32/
Grävd brunn med liten diameter - problem med underhåll
Vatten & Avlopp -
Brunnslock till grävd brunn - vilket virke?
Vatten & Avlopp -
Renovera gammal grävd brunn - grus/sand i botten?!
Vatten & Avlopp -
Gammal grävd brunn - dålig smak på vattnet efter torka
Vatten & Avlopp -
Fritidshus, grävd grund brunn i torpargrunden - vilken pump?
Vatten & Avlopp
