Vi tittar på en tomt som har vissa utmaningar. Bla finns det kommunalt va i närheten men inte i direkt anslutning. Om vi själva vill gräva oss dit är det ca 70-80m sträcka plus att tomten ligger något lägre. Vi har fått godkänt från markägaren så där är det inga problem, men är det ens görbart med tanke på fall osv? En ytterligare aspekt är att marken består av lera, behöver man gräva sig ännu djupare pga av det?
Tacksam för input!
Ska ni gräva med spade eller med maskin? Om maskin, vad säger maskinföraren/entreprenören?
Maskin, eftersom vi inte äger tomten än har vi inte haft någon på plats. Men försöker få lite koll från olika håll samtidigt.
Kemiläraren
Om nivåskillnade gör att det inte bli fall, så kan man köra med trycksatt avlopp. Då har du en pumpbrunn på tomten, dit skall det vara fall från huset. Sedan en trycksatt slang från brunnen ut till dte kommunala avloppet. Slangen måste ligga på frostfritt djup. Tror det i värsta fall går att ha en väremslinga till den, om det inte går att gräva djupt nog.
Att dte är lera tror jag inte ställer till det. Möjligen om leran är väldigt blöt, så att allt bara flyter ihop när man gräver.
Appendix och 5 till
Då tomten ligger lägre, så blir det nog en LPS-pump att använda, den kan sättas närmare huset och en 40 mm PEM-slang till anslutningen för avlopp. Den är helt oberoende av ett fall som vanliga 110 mm avloppsrör måste ha. Men slangen måste vara på frostfritt djup.
Appendix och 1 till
Tack för att du delar med dig! Avståndet ser du inte som en begränsning med pump då?
Tack för att du delar med dig! Du ser inte avståndet som ett bekymmer med pump då?
Svar nej, dom pumparna är rätt kraftiga och normalt när kommuner drar fram VA i ett område, så ingår en pump i anslutningsavgiften. Och sedan är det kommunen som är ansvarig för srvice av den, men driten får fastighetsägaren stå för. Bara fråga kommun om vad dom anser ska vara, pump ( vilken sort ) eller självfall.
Ska ni betala anslutningen, så blir det allt mellan 185 - 240 kkr. Exkl grävning på egen tomt.
Appendix och 2 till
Nej, avståndet kan vara mycket längre än så.
kajjan1
Claes Sörmland
Sen finns det ju en mellanlösning också om terrängen möjliggör detta: man drar självfallsledning så långt det går från huset eller den kommunala anslutningspunkten och sen pumpar man bara kortast möjliga sträcka för att övervinna höjdskillnaden.
RolfoHelena
Stort tack för input!
Claes Sörmland
Man får kolla på ekonomin i det. Kan kosta mer än det smakar att dra lång elledning till en pump långt ifrån huset.
Appendix och 3 till
Menar du anslutningskostnaden till kommunen? den varierar väldigt mycket från kommun till kommun. Vi tvingades ansluta fritidshuset tidigare i år till en kostnad av ca 375 000 kr. Vissa grannar kamnade på över 450 000 i anslutningsavgift. Till det kostnad för ingrävning. Vår grävning och slangar rör osv. kostade ca 60 000, för drygt 20m. Och nedgrävning av pumpbrunn, vattenmätarbrunn (bara vattenmätarbrunnen kostar drygt 12 000). Men det ingick även att gräva bort bef. BDT avlopps brunn och septitank. Vi var helt säkra på att det skulle behöva sprängas lite (krutspräckning), men det slapp vi precis.
hoffmaister91
Är ju inte säkert du behöver gräva, är det lera och du skall ha tryckavlopp så går det säkert plöja ned både vatten och avlopp, om du hittar en entreprenör som är van att göra detta (hos mig finns en bonde som byggt en plog till traktorn för ändamålet, är det riktigt tung/trög lera kör han med två traktorer). Det blir troligen separat plöjning för vatten och avlopp dock då det finns krav på både separation /vatten högst) på höjden och sidledes. Avlopp skall inte kunna läcka in i färskvattnet.
kajjan1
Tacksam för input!
En pumplösning som ”lyfter” avloppet från din fastighet är en lösning. Om jag minns rätt är det kommunen som ska stå för hela kostnaden (inköp, installation samt underhåll)fram till anslutningspunkten. Det skedde en ändring i VA- lagen runt 2009 till fastighetsägarens fördel, min kunskap är dock från den tiden, så det kan ha skett ytterligare ändringar.
