Tjena,
Vi ska byta uppvärmning från gaspanna till ett luft/vatten-system. Montören vill dra ett rör för kondensvattnet på marken ca 1,5 m bort till vår dagvattenbrunn. Misstänker att det kommer se riktigt tråkigt ut med vita PP-rör (tror jag det kallas, grannarna har fått likadana) över våra stenplattor på uteplatsen precis där vi brukar parkera cyklar, så jag tänker att vi gräver ner dom under stenplattorna istället.
Ser ni några problem med att lägga denna typ av rör (32mm diameter tror jag det var, verkar egentligen vara för inomhusbruk) direkt i gruset under stenplatttorna? Dom som installerar maskinen sa att dom brukar lägga en värmeslinga i rören för att undvika isbildning.
Orkar inte göra någon AMA-installation utan tänkte borra ett hål in i brunnsväggen där jag kan trycka igenom röret och sen lägga det direkt i gruset kanske 5-10 cm under stenplattorna, och gå upp med en böj direkt under maskinen. Fallet bör bli ok då hela marken lutar svagt åt rätt håll.
Jag hade minst dragit ett 75mm rör och lagt med en värmekabel precis som du säger.
CarlC_85
kulle
Du har ingen källare med golvbrunn så du kan dra ner det där bakom pumpen?
Cheesen
C CarlC_85 skrev:
Tjena,
Det enda som jag kan tänka mig är risken för frysning. Det tål att tänka på då ni uppenbarligen använder platsen och ett igensatt rör kommer att leda till isberg/isgata.
CarlC_85
Tack för synpunkter, efter att ha diskuterat lite mer med montören så blev det ett 50-rör till slut. Håltagningen i brunnen gick mycket enklare än jag trodde det skulle gå, gick smidigt med borrhammare. Gräva i leran var dock precis lika segt som jag mindes sen sist.
Här kommer lite bilder från rörläggningen.
Nyinstallerat 50-rör vid brunnen, omgivet av grus och duk, med påbörjad återfyllning och uppbrutna stenplattor runtomkring.
röret med duk och grus under.
Grävd gråv med ett 50-rör, duk, och grus. Stenplattor och borruppsättning syns vid brunnen.
påbörjad återfyllning med uppgrävda massor.
Öppen grävning vid husgrund med synligt dräneringsrör, duk, gruslag och stenplattor vid återfyllning.
helt täckt.
Rörläggning med 50-rör i brunnen, borrhammare och återfyllda massor bredvid en grävd grusfylld sträcka.
duk.
Pågående rörläggning med 50-rör, omgivna av upprivet grus och stenplattor, nära en brunnslock.
grus.
Gammal stenbelagd yta med en brunnslock och rektangulära rör utspridda, indikation på rörläggning.
återställt.
Mitsubishi Electric värmepump installerad på ställning över grus och stenläggning med synligt rörarbete under.
och så själva maskinen på plats som kronan på verket :p
Nu får tiden utvisa hur väl det här kommer att stå sig.
/c
LeviM och 3 till
