Jag har ett enkelt ved- och redskapsutrymme utomhus under tak och tänkte nu lägga golv i halva delen där jag förvarar gräsklippare, jordfräs mm. (Ursäkta den stökiga bilden). Tanken var att lägga ut grus så att det blir jämnt och sedan lägga reglar direkt på marken och därpå golvbrädor/trall. Frågan är nu vad jag ska använda för virke... eftersom det är under tak är det inte så utsatt, men det verkar som att det inte finns något ”tralliknande” virke till rimligt pris som inte är tryckimpregnerat? (i alla fall inte på Byggmax som är min närmsta bygghandel). Frågan är om det kan påverka gräsklippare och andra redskap negativt när det står på tryckt virke?
Hur hade ni gjort? Tankar, idéer och erfarenheter mottages tacksamt :)
  • Stökig utomhusplats under tak med diverse trädgårdsredskap, gräsklippare och byggmaterial.
tryckimpregnerad trall/virke är inte farlig på nått sätt. kör det som golv, väggar som du vill!
Anneliamatör
Här kommer en lite bättre, mer städad bild!
  • Städad vedbod med öppen sida, täckt med presenning, fylld med staplad ved mot en skogsbakgrund.
Du kommer att ha en del markfukt, så tryckimpregnerat blir toppen.
Anneliamatör
