Hejsan är det möjligt att ha golvvärmeslinor ovanför shunten ? Eller måste shunten vara högsta punkten i systemet, hur sker avluftning etc. Jag skall ha golvvärme i en liten gästtoalett en våning ovanför där shunten är placerad och har hittills endast övervägt elvärme pga att jag inte trott att det fungerat med vatten, vad säger ni ?
inga problem med shunten lägre...
Hur luftar man slingan ?
Som vanligt, dvs spolar med vattenslangen
jag kommer att göra så. Jag hade tänkt dra upp slingan i badrumsskåpet och sätta ett t-stycke med en avluftningsnippel på. vill man inte ha jättevarmt i skåpen är det ju bara att isolera slangen.
Krilleman
Det funkar, men om du kan montera shunten på en högpunkt så är det ju att rekomendera. Luftningen är där av en anledning. Färskt vatten släpper alltid luft när det värms...
Exakt, men vattnet kommer att ha lägst temp i GV-slangen och vill där ta upp luft, inte avge luft. Enda sättet att få in luft i slangen är att den kommer som bubblor via matningen och då är nånting feldraget.
Jag tänker likadant sätta ett t stycke med avluftningsnippel på returen, borde funka. (kommer att ha 5-6 m mellan högsta slingan och shunten)
