Bakgrund:
Ska lägga vattenburen golvvärme i nybyggd hall. Just nu är det klart upp till och med golvspånet som ligger på cc30 reglar.
1) Pinsam fråga först, men... -ska armeringsnätet ligga ovanpå slangarna eller under? ALltså, nerifrån upp, blir då ordningen spån-slang-nät eller spån-nät-slang?
2) Jag har aldrig fytspacklat själv tidigare. Vad bör man tänka på? Är det lätt att få det jämt eller är det ett pilligt hantverk?
3) FInns det bra knep att hålla koll på hur tjockt flytspacklet blir? Vill ju inte gjuta in tumstocken...
4) Hur fäster jag lättast slangen i spånet? VVS-killen jag snackade med brukar använda sig av sådana där klämmor som man fster elrör med.
Tack på förhand!
1. Armeringsnätet i botten vid flytspackling, glöm inte att prima golvspånet först.
2. Jag tycker att det är hyfsat lätt att flyta ett plant golv, beroende på mängd kan en hantlangare som vispar vara bra.
3. Finns mätstickor för just detta ändamål, eller sätt träskruv som markerar önskad höjd.
4. Klammer för elrör/kabel funkar bra.
Jag instämmer med föregående talare.
Prima gärna två gånger då det inte alltid är så lätt att få det att täcka första lagret.
Glöm för all del inte att se till att du har tätt mot väggen för annars kan det gå åt många liter flytspackel som rinner ner i bjälklaget.
Angående höjden så finns det små mätstickor i plast att köpa som har en liten självhäftande fot som man bara sätter ut på ett antal väl valda ställen. sen är det bara att kapa dem när flytet stelnat. Detta underförutsättning att du skall ha någon beläggning på golvet sedan. annars är det kanske inte så snyggt med små plast märken där pinnarna suttit.
