vi bor i ett 3 år gammalt hus där vi har vattenburen golvvärme (Uponor) på entreplanet i varje rum.
I oktober märkte vi att det blev kallt en dag och insåg att hela golvvärmesystemet var avstängt! Vi drog ut huvudkontakten och stoppade in den efter några minuter så gick systemet igång. Och har sedan fungerat utmärkt tills i går....
Hela centralen är "död" och när vi drar ut kontakten och stoppar in den igen efter någon minut lyser det upp och systemet går igång. Trycket jobbar hela tiden och går upp till 50 grader när Uponorsystemet är dött, för att sedan gå ned till 35 grader när det är i gång igen.
Alla fjärrkontroller i rummen fungerar som de ska. När jag ökar eller sänker värmen så blinkar den röda dioden till och värmen aktiveras i huvudenheten och lyser upp.
Problemet är att efter cirka 45 minuter är allt avstängt och helt släckt... Trycket påverkas dock ej på något sätt utan jobbar vidare...
Vad kan vara fel? Jag tycker systemet verkar fungera normalt när man startar det, alla diodrar lyser som de skall men sedan verkar något hända eftersom precis allt blir mörkt och kalla golv som följd...
Tacksam för input. Det börjar bli kallt nu :confused:
Kontakta uponors support, vet att de har haft riktiga problem med sådana styrboxar som är från ett visst datum till ett annat, (osäker på vilket) men har haft att göra med en del sådana problem som du beskriver, oftast med följd av att styrboxen lägger av helt efter ett tag och gör ej att starta om. Vet ej om det finns något knep för detta men i samtliga fall så har jag fått byta boxen till en som är inte är från den tidpunkten som de hade problem med!
