Golvvärmen ger halvkallt vatten ut. Röret längst till vänster uppåt är retur, den är kall. Näst längst till vänster är tillopp, den är ca 45-50 grader. Ut från cirkulationspump ( under pumpen) är det dryga 20 grader. Pumpen går så någon form av varmvatten går ju ut i systemet. Dock för kallt! Som ni ser så har jag tagit bort termostaten, stiftet sticker upp 6,5 mm och går att röra på men då läcker det vatten mellan muttrarna så jag vågar inte idag ( kväll och helg + kallt ute). Vad är fel? Jag tänkte byta konan som termostaten trycker på imorrn i hopp om att det blir bättre....
golvvärme är ju lågtempsystem och 45-50 grader ut är ju inte konstigt. (tumregel är väl ca 10% lägre än radiatorsystem under samma förutsättningar)
Är det kallt i huset? Ytvärmen på golvet bör ligga på runt 24 grader (inte över 27). Jag är inte speciellt kunnig inom golvvärme men blir det för kallt i vissa delar borde du kunna öka cirkulationshastigheten för att få en varmare retur..
Laga det inte om det inte är trasigt..
hur stor yta värmer du med detta?
tycker rören ser lite klena ut nämligen
· Västernorrland
· 10 937 inlägg
det ser ju ut att vara pumpgrupp för ett rum bara.
