I botten ( längst nere vid golvet ) på spisen blir det inte varmt, säkerligen någon form av asklåda som sitter ca 5 cm upp i ett hål för den. Så ställ bara dit den och GV-slingorna tar ingen skada, dom är under den bärande delen av spisen. Går att lägga en plåt som anpassas i mått av spisen, blir då som en tryckutjämning av last från den. Den kan med fördel gå fram utanför spisen, då det ska vara obrändbart ca 30 cm framför.
