1 180 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Golvvärme temperatur
Kanske en dum fråga men…
Nyinstallerade 10w golvslingor i 2 badrum. Tänker då på förbrukning som är ett gissel i dessa tider. Blir elförbrukningen annorlunda vid olika temperaturer eller är förbrukningen konstant?
Egentligen för lite information för att ge bra svar.
Dessa 10W är det per meter elgolvvärmekabel eller är det för hela badrummet?
Hur stora är badrummen?
Är golvvärmen den primära uppvärmningen eller är det bara för golvkomfort?
Hur är golven uppbyggda?
Isolering under etc?
Vad är det för uppvärmning i resten av bostaden?
Generellt: Ju lägre medeltemperatur man håller ju lägre effekt åtgår för uppvärmning.
Ok, lite mer info
10 w m2
Ca 7 m2 badrum
Enda värmekällan i badrummen
Relativt nytt hus, 2002
Inte direkt på någon gjuten platta utan vi har garage och förråd under så hyggligt isolerat.
Tänker mest om det kan överstiga dessa 10w m2 eller om det bara kan sjunka
10 w m2
Ca 7 m2 badrum
Där finns säkert en termostat som kopplar på spänningen till slingorna vid en inställd temperatur. Då kanske förbrukar slingorna 500-700 W (0,5-0,7 kW) under tiden de värmer upp golvet.
Om omgivande temperatur är högre än inställd temp på termostaten så förbrukar slingorna ingen energi.
10 W/m2 är väldigt liten effekt per kvadratmeter, man brukar säga runt 70W/m2 för den primära värmekällan.C Chefforssell skrev:
För ett (bad)rum på 7m2 så bör den installerade värmekällan vara på ca 500-700W.
Sen har man termostat med temperaturgivare som reglerar hur länge och hur ofta barnen ska vara tillslagen. Temperaturgivaren kan vara antingen ingjuten i golvet eller sitta i termostaten.
Läste lite mer noggrant nu och ser 10w / m inte m2
Svaret på huvudfrågan är:
Ja, temperaturen i rummet spelar roll för hur mycket energi golvvärmen drar.
Ju högre temperatur rummet håller, ju mer energi förbrukar golvvärmen.
Det kvittar egentligen om den installerade värmeeffekten är 70W/m2 eller 200W/m2 bara det orkar med att hålla inställd temperatur.
Ju lägre den installerade effekten är ju längre tid kommer den vara igång, men samtidigt så kommer temperatursvängningarna vara lägre men längre.
Ju högre den installerade effekten är ju kortare tid kommer den vara igång, men samtidigt så kommer temperatursvängningarna vara högre men kortare.
10W/m säger inte heller så mycket, man måste även veta längden.
Temperatur ,vattenburen golvvärme
Golv -
Retur temperatur givare golvvärme
Värmepumpar -
Vad för temperatur på gammal vattenburen golvvärme i vinter?
Värme allmänt -
Hur åtgärdar jag bäst ett golvvärmesystem som är kopplat direkt till högtemperatur radiatorer?
Värme allmänt -
För låg framledningstemperatur golvvärme
Värme allmänt
