Vi upplever att ena sovrummet blir kallare än övriga. Bland golvvärmefördelarna ser det ut som att piggen på ”shunten” för ”sovrum 1” står lägre (cirka i mitten) än övriga där röda piggen eller strecket är betydligt högre upp. Kan detta vara felet, och hur åtgärdas det? På alla reglage i samtliga sovrum är det ställt på max.
  • Tre termostathuvuden ovanpå kopplingar märkta Sovrum 1, 2, 3 med synliga röda indikatorer; Sovrum 1 har indikator i mitten.
  • Termostat på väggen med en röd indikatorlampa tänd.
Piggen kanske fastnat i sitt läge. Kolla med tillverkaren hur du motionerar den.
Blir det varmt om du tar bort ställdonet?
Provade skruva av hatten och piggen som visar sig då går att trycka ned och upp så har provat motionera den så. Antar att det är så den motioneras men verkar alltså inte ha fastnat i så fall.
Har provat skruva av hatten helt, som jag förstår det bör det då betyda samma sak som att den är uppvriden till max (dvs. utan hatten på), får se om det gör någon skillnad…lär väl visa sig inom något dygn.
Stiftet ska fjädrar ut automatiskt efter att man tryckt in den.
Man ska aldrig dra i stiftet, det har ingen verkan att dra i stiftet.
Kan du mäta skillnaden på den kalla slingans ut och in , går bra med en inne/ute mätare som tejpas på slangarna, bör ligga på ca 4 - 5 C delta som det kallas.
