Vintern närmar sig och snart dags att starta uppvärmningen...
Jag har en tvåplansvilla med en Nibe F730. På nedervåningen har jag ett golvvärmesystem (Uponor) där slingorna är installerade under spånskivan, dvs. ganska höga framledningstemperaturer krävs.
På ovanvåningen har jag radiatorer (rejäla TP22). Framledningstemperaturerna kan härmed vara samma för att få bra värme på både nedre och övre plan.
Dock så har jag märkt att cirkulationspumpen har det svårt att pumpa upp varmvattnet till ovanvåningen. Vattnet tar väl närmsta väg så något element på övre plan blir varmt medan nått element kan förbli
kallt (varmvattnet tar sig inte dit). Jag har testat att ändra cirkulationspumpen från automatisk till manuell och typ 90%. Då blir det snurr på vattnet och därmed också varmt i alla radiatorer.
Är detta vägen att gå? Känns inte helt rätt. Jag har 1 bar tryck i systemet - är detta något man kan höja och skulle lösa något?
Förstår att man kan installera typ Nibes ECS 40/41 shuntgrupp, och det skulle kanske lösa problemet? Men kan jag undvika det så vore det önskvärt.
1 bar tryck i värmesystemet räcker till i ett tvåvåningshus. Cirkulationspumpen ska cirkulera värmevattnet, den behöver inte "pump upp" vattnet till andra våningen. Det är flödesmotståndet i rör, ventil och radiatorer som är avgörande. Om det finns strypventiler insatta i systemet kan dessa behöva justeras så det blir bättre flöde på andra våningen.
