233 läst · 1 svar
233 läst
1 svar
Golvvärme på oisolerad platta, erfarenheter?
Jag flyttar snart in i en tegelvilla med byggår 1977 (Skanska). Vi ska lägga golvvärme på oisolerad platta (medveten om att det är en riskkonstruktion). Nu till några funderingar från mitt håll:
1. Nuvarande ägare säger att golvet inte är uppreglat, är detta vanligt? (Är det bättre med uppreglat eller att golvet ligger direkt på oisolerad platta).
2. Om vi utgår från att golvet inte är uppreglat, är bästa lösning t.e.x något liknande LK EPS Combiboard (tänker mig 18mm för att inte bygga för mycket höjd)?. Eller är det bättre med spårad spånskiva? Fördel/nackdelar?
3. Kan man lägga platonmatta under spårade EPS skivorna eller räcker det med fuktspärr?
Väldigt intresserad av att höra erfarenheter från er som lagt golvvärme på oisolerad platta.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Det stora problemet är väl inte golvvärmen i sig, utan att du kommer värma "all mark" om du inte lägger isolering under. Förutom sen att organsik materia aldrig skall läggas direkt emot.A Aurelius Byggikus skrev:Hej,
Tack på förhand!
Men det finns ju lösningar liknande T2 Reflecta osv, där man lägger EPS+ reflektionslager för att rikta golvvärmen uppåt. Under sådana skivor kanske man kan lägga EPS/XPS-skivor också för att få lite tjockare lager, beroende på konstruktionen i övrigt.
