Jag har en hall på 1,6x2,3 m där jag tänkte lägga in golvvärme och klinkers. Just nu är det 22mm golvspån uppepå reglar med CC60. Är det bäst att limma golvgips på 12,5mm eller ha på någon form av flytspackel med armering på golvspånet? Elektrikern som ska koppla in golvvärmen har sagt att den golvvärme han ska sätta dit kan antingen sättas på prime’ad gips eller på flytspacklat golv. Golvvärmen han ska använda är någon av dessa två:
https://no.fheprod.danfoss.com/PCMPDF/Indoor_VIFTH530_NO.pdf
https://www.nexans.no/eservice/Norw...les/2012_Millimat_skjult-skjot_Produktark.pdf
Elektrikern sa att golvvärmen ska täckas med ett tunt lager flytspackel innan det läggs klinkers. Några synpunkter på detta upplägg?
