2 983 läst · 6 svar
6 svar
Golvvärme nere, radiatorer uppe. Dålig temp radiatorer
Jag har ett hus på ca 160kvm. Värmen sköts med hjälp av en Nibe 360p.
Det är golvvärme på nedervåningen och radiatorer på övervåningen.
Jag tycker nu att det är väldigt låg temp i radiatorerna. Vet inte riktigt hur jag ska justera det hela. Lägger in bilder på hur det är kopplat:
http://www.hellraiser.se/nibe/pump_nibe.jpg
http://www.hellraiser.se/nibe/uponor_push1.jpg
http://www.hellraiser.se/nibe/uponor_push2.jpg
Pumpen på pannan går på max hastighet.
Pumpen i Uponor push går på 60%
Termostaten i Uponor push är fullt öppen.
Enkrets system på radiatorerna, 5st radiatorer.
Alla golvvärmekretsar är manuellt injusterade, dvs inga styrdon på slingorna och inga termostater ute i rummen.
Där är flödena injusterade så det är rätt temp i respektive rum där nere.
Jag har egentligen ingen aning om vad som är optimal inställning utan behöver lite hjälp här.
Vilka flöden skall pumparna vara på? Hur ska termostaten på Push shunten vara inställd?
Har en fundering på om mna kanske skulle behöva öka tempen i systemet och sedan sänka på termostaten i shunt ventilen.
Tar tacksamt emot all hjälp jag kan få!
· Västerbotten
· 3 278 inlägg
Har du rumstermostater på nedre plan? Annars öka på kurvan..
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Om du har ett enrörssystem för radiatorerna (fattade det så): är det bra flöde genom den slingan? Är första elementet ordentligt varmt?
Ett enrörssystem bygger dels på hög framledningstemp och dels att systemet är väl balanserat både vad gäller flöde och storlek på radiatorer.
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 081 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 081 inlägg
Golvvärme vs Luft/luft vs Radiatorer i källaren
Värme allmänt -
Vattenburen golvvärme med radiatorer
Värme allmänt -
Hur fungerar fördelningen mellan golvvärme och radiatorer?
Värmepumpar -
Nibe F750 golvvärme nere, radiatorer uppe. Termostat m. nattsänkning?
Värmepumpar -
Hur få en balanserad uppvärmning med golvvärme nere + radiatorer uppe?
Värme allmänt
