Hej. Undrar om någon kan hjälpa mig att förstå dessa bilder i min manual till uponor golvvärme ?
Mvh Conny.
  • Schematisk bild av Uponor golvvärmesystem och tabell över flödesinställningar.
  • Sidor ur Uponor golvvärme-manual med diagram för flöde, ventilställningar och temperaturinställningar.
Skulle säga att första bilden säger att har du ett tvårörssystem så ökar du flödet genom att vrida medurs, och har du ett ettrörssystem så ökar du flödet genom att vrida moturs. Tabellen visar hur många varv som motsvarar ett visst flöde i procent.
Andra bilden säger att först ska du utgå från stängt läge, sedan öppna genom att vrida 1,5 varv. Då följer du den feta linjen i tabellen.
Slutligen visar det hur vredet ska vara ställt för 55 resp. 45 graders temperatur på vattnet som kommer in till fördelaren.
