Vi har ett elementhus från tidigt 60-tal där vi nyttjar ett rum om ca 20 kvm i källaren som kontor/extra sovrum. Golvet blir ganska kallt, framförallt om vintern och eftersom rummet används ganska flitigt så vore det skönt med lite komfortvärme där.
Golvet är klätt i heltäckningsmatta idag som vi vill göra oss av med och ersätta med något enkelt laminat. Under mattan ligger en ca 30 mm tjock spånskiva ovanpå ca 30 mm frigolit och under frigoliten en plastfilm ovanpå betong. Oklart hur tjock betongplattan är. I ena hörnet gjordes fuktmätning innan vi köpte huset och därför finns det ett "kontrollhål", se bilden.
Räcker den befintliga isoleringen för att man ska kunna lägga golvvärme utan att öka risken mer än önskvärt för fuktskador?
Vi tänker oss elslingor av bekvämlighetsskäl, men är det dumt att inte gå på vattenburen om det är ett alternativ?
Tacksam för lite input, total novis.
/Gustav
/Gustav
Jag förstår. Finns en radiator i rummet men det tycker jag inte riktigt räcker till men det är väl inga konstigheter att lägga till ett ytterligare gissar jag.J Josth skrev:
Att bila och ha sig känns inte aktuellt.
Möjligen kan man isolera extra under laminat/parkett och få en lite behagligare golvtemp?
Jo att byta till en större/tjockare radiator som avger högre värmeeffekt ska normalt inte vara något problem.
Att isolera mer på ovansidan av betongen är en verklig chansning. Innan alla skulle ha gillestuga och man började lägga plastfolie och isolering på ovansidan så byggde man s.k. hobbyrum i källarna med träreglar lite ingjutna i grovbetongen och en rejäl luftspalt till spånskivan ovanpå. Sedan ett golvmaterial som andas, dvs diffusionsöppet ovanpå det. Absolut ingen plast eller annat lufttätt material. Det verkar hålla med åren och fukten som kommer underifrån huset kan vädras ut med ventilationen utan att orsaka skada.
Golvvärme vs Luft/luft vs Radiatorer i källaren
Värme allmänt -
Risker med golvvärme i källaren
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bästa förläggning av golvvärme? Hus med källare.
Golv -
Är det okej att lägga 100 mm Isodrän delvis för golvvärme i källare?
Isolering -
Golvvärme i källare, vilka alternativ finns?
Värme allmänt
