22 466 läst · 159 svar
22k läst
159 svar
golvvärme i oisolerad källare. kostsamt, Hur gå vidare?
Felsökningen lär gå snabbt, det finns inga små förbrukare (saker på standby tex) som förklarar 270000kwh per år i ett hus på 76kvm. Elgolv och värmepanna lär vara felkällan....
Har huset någon som helst isolering i väggar och tak?
vinden har 200mm isolering i övrigt är det som det var när det byggdes i tegel-MathiasS skrev:
vi ska tilläggsisolera med cellplats senare i framtiden senare när vi har råd
Fast sååå mycket var det väl inte som förbrukades.. ;-)MathiasS skrev:
Vad är det för effekt på belysningen till akvariet och hur många timmar per dygn är den tänd ?
Doppvärmarna drar också ström, vad är det för effekt på dem och vilken temperatur har du i akvarierna ?
Sänker du rumstemperaturen blir avkylningen av akvariet större och doppvärmarna går då oftare vilket ger högre strömförbrukning.
Jag hade testat och mätt vad doppvärmarna drar per dygn.
En mätning på båda akvarierna ska göras.
lamporna på det ena är 2*36W och på det andra 2*38W 10 timmar / dygn.
Pumparna är på 15W
och en extra luftpump i det ena på 5 W
belysning 540
pumpar 307
doppvärmarna kan jag inte hitta var det står.
Pumparna är på 15W
belysning 540
pumpar 307
Har ni gammaldags proppskåp så kan man köpa/låna en propphuv med mätslinga. http://www.byggahus.se/forum/el/184258-enfas-effekt-energimatare-i-proppskap.html#14. Så kan du snabbt kontrollera vad varje säkring belastas med. Vanliga sladdansluta apparater som kyl o frys kan ju kontolleras under ett dygn med http://www.jula.se/elmatare-406102
hejhej!
nu har elektrikern varit här.
de två stora tjuvarna i huset som han kunde hitta var badrummet och pannan.
nu var det -15 C när han var här så det är väl naturligt att elpannan går in då.
Vi har stängt av golvvärmen. Nya elräkningen kom och årsförbrukningen hade ökat ytterligare 500kWh
elektrikern trodde dock inte på siffrorna som stod på pannan.
han tyckte att eltimmarna vad för låga med tanke på hur lite kompressorn hade gått.
Vi satte in CTC EcoEl och CTC EcoAir i slutet av 2007
så här står det i den historiska driftinfon
Total drifttid h 44374
Elvärme kWh 21816
Högsta framlednings 57 C
kompressor
Total Drifttid h 15235
drifttid 24/h 21.00 minuter
Elvärme kWh 21816
kompressor
Något storskumt är det.
Om du går in på EcoEl menyn och skriver ner alla värden som står där så kan du kanske få lite mer tips.
btw vad stod det eg ang driftstid senaste 24h? 21 minuter och i så fall hur många starter?
