Hej, i vårt hus har en tidigare ägare bytt ut radiatorn i ett badrum mot en golvvärmeslinga. Denna regleras via en termostat som sitter monteratdpå rören som kommer upp genom golvet, se bifogad bild. Nu har vi problem med att det inte blir varmt när pannan börjar värma. Övriga radiatorer är varma, men badrumsgolvet är kallt. Har tagit bort termostaten och känner att "nålen" går att trycka in samt fjädrar tillbaka ut. Har försökt hitta info om denna lösning men inte hittat något som liknar detta. Är det någon här som har tips på vad som kan vara fel, eller var man kan hitta mer info? V
  • Två rör med ventiler monterade på golvet i ett badrum, med termostatventiler synliga mot kaklat väggmotiv.
Man kan ju prova med att lufta golvvärmen med det som måste vara luftningsventilerna.
Har du luftat på bägge luftningsventilerna?
Eftersom golvvärmeslingan matas direkt från radiatorkretsen utan någon golvvärmeshunt så behövs högre flöde genom golvvärmeslingan än genom radiatorerna när det är låg framledningstemperatur men tvärt om när det är hög framledningstemperatur.
Du behöver troligen strypa flödet genom radiatorerna.
Har inte luftat. Är det luftningsventilerna som sitter högst upp på resp. rör? Hur gör man isf för att lufta denna typ av lösning?
Ser ut som man ska använda en vanlig spårskruvmejsel.
Ja, det är luftnipplar längst upp på röret.
Kraftiga nypor, skiftnyckel eller spårmejsel bör fungera.
Tack för era tips! Nu har jag provat att lufta båda, kom en liten "bris" från den till vänster (den där termostaten inte är monterad). Just nu är det varmt så pannan jobbar inte, får se hur det ser ut när det bli lite kallare!
Nu kom kylan, och efter luftningen funkar värmegolvet igen, tack för hjälpen! Borde förståss ha tänkt på det, men har bott i huset 10+ år utan att behöva röra detta någon gång tidigare.
Josth
