1 216 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
golvvärme, hur undvika att golvet höjs??
Vi ska totalrenovera två rum för göra nytt kök. Vi vill ha ekgolv - som alla andra- och vattenburen golvvärme. Det nu befintliga golvet består av plankgolv om ca 25 mm. Ge oss alla tänkbara råd för att undvika att golvet höjs så mycket. Hört att det finns golvvärmerör som är mindre i diameter typ 16 mm någon som vet hur de skulle funka??
Golvnovis!![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Golvnovis!
När du läst denna ordentligt så är du inte en golvnovis längre!
http://www.uponor.se/upload/documen...roschyrer/5031 022007 Rörläggning 070131B.pdf
Om vi för en stund bortser från detta med bakterier (vi borde väl egentligen ha elektriska element eller luftvärmepumpar för att överleva) så är du förstås välkommen att ställa ytterligare frågor kring detta med golvvärme, även om du inte längre är en novis....Björkis skrev:
För att någon ska kunna säga något klokt behöver man åtminstone veta avståndet mellan golvbjälkarna under ditt plankgolv.
Antagligen är det inga problem att ta upp ditt plankgolv och sedan lägga tillbaka det med 3cm mellan plankorna. Lägg till värmeplåtar och det är sedan klart att lägga 20mm rör. Ett lamellparkettgolv kan du lägga direkt på detta flytande eller skruvat beroende på golvtyp. Med ett flytande golv *kan* det ev vara klokt att lägga en gips ovan på glespanel och rör men det är inget krav. Några skillnader i bygghöjd behöver du således inte fundera på, det blir max 13mm.
Både hygieniskt och behagligt
Golvvärme ger både ekonomiska och hygieniska fördelar. Eftersom den mesta värmen överförs genom strålning, slipper vi golvdrag och andra luftrörelser som rör upp damm och smuts.
Mögelsporer, kvalster, bakterier och annat otyg virvlar inte omkring och de trivs inte i ett varmt och torrt golv.
Golvvärme - vilken vardagslyx! ~ Radiatorer / Golvvärme ~ Vi i Villa
· Västerbottens län
· 17 822 inlägg
Skulle också vara intresserad av golvvärmens hälsorisker då jag håller på att smygkonvertera.
Prototypen
Prototypen
Tips för att undvika isbildning på fel ställen
Värmepumpar -
Installera vattenburen golvvärme i etapper.
Värme allmänt -
Hjälp med att förklara delarna i ett äldre golvvärme system
Värme allmänt -
Problem att få ut varmvattnet till golvvärmen
Värme allmänt -
Vad är rimlig kWh förbrukning nybyggt hus med vattenburen golvvärme platta på mark
Fritidshus
