Har ett rum där golvet aldrig vill bli riktigt "varmt". Har tagit bort ställdonet - och "piggen" åker då upp. Har motionerat den genom att trycka i och släppa upp den. Den åker lätt upp igen.
Det är svår att känna på röret om returen är lika varm som returen från övriga rum. Jag är därför osäker på om det är cirkulation eller inte.
Kan det vara något som spärrar flödet även om "piggen" åker upp? Någon som har koll?
Börja med att knacka som en hackspett med en hammare på röret under ventilen, nästa steg är att lufta den. då stänger man av alla andra slingor och gasar på cirkpumpen till max och hoppas en ev luftbubbla åker med, det hörs när den ev åker med som en knastering i fördelaren. Börja där och återkom.
Tack, har provat med oklart resultat. Än så länge har jag inte märkt att returen blivit varmare (men det kan antagligen ta rätt lång tid innan det märks). Om det inte fungerar - finns det något annat man själv kan göra?J jonaserik skrev:
Det har nog alltid varit lite kallare i det aktuella rummet. Har utgått från att det berott på att det ör ett annat parkett golv där samt att tilluften är något högre där. Tidigare använde vi inte rummet så ofta - så då brydde jag mig inte....J jonaserik skrev:
Men det vore nu bra om det blev lite varmare...
Det är slingan längst till höger.
Inte riktigt säker nu, men kan du stänga med någon ventil vid fördelarna, syns inte något till höger, stäng av cirkpumpen och ventielerna, öppna lite på avluftningen ( den vita på vänster sida ) och släpp på trycket, ha skurtrasan runt det kommer lite vatten. PÅ uppsidan vid den slingan så sitter det troligtvis en stypning under pluggen. skruvas den ner så mindre flöde och upp mera. Normalt så gör det det. Vad jag förstår så blir det inte varmare även om donet hänger i luften och då är bara mera vatten ( flöde ) som gäller. Du får prova som jag skrev , kan du inte stäng av på plats så måste det stängas på annat ställe och på dom 2 rör som går till GV, går inte det så ligger trycket på från exspantionskärlet och kan det bli blött.
