11 905 läst · 3 svar
12k läst
3 svar
Golvvärme ej lämplig under plastmatta?
Jag har köpt det här golvvärmekitet
http://www.ebeco.se/golvvarme/thermoflex-kit-400
Det är till ett litet badrum som ska ha plastmatta. Men ser nu i manualen att det står att golvvärmen "kan installeras under klinker- och naturstensgolv".
Står inget om plastmatta. Men inte heller att det inte får installeras under plastmatta. Är det underförstått månntro?
Finns det olika golvvärme till olika golvtyper?
Nej det finns inte olika typer bara olika sätt på paket och montage
Under en matta kan limmet släppa och ev mattan kan torka ut och spricka
Det finns mattor som kan användas , men länge sen jag gjorde något , normalt flyter man in värmen i golvet , och då med matta som är svetsad och uppvikt , så har man ett vattentät skikt
Ja det gör det men du ska ett visst djup under flyten för den , kolla med dom som säljer mattor
vilka som är godkända för värmegolv , det vet inte jag vilka det är
Sen är det viktigt att givaren kommer rätt , den ska ligga mellan två slingor och inte intill någon av dom , då blir det fel värden för värmen
Ni som lagt ventilerat golv - golvvärme eller ej?
Golv -
Golvvärme badrum. Spårad skiva eller ej?
Badrum -
T2 Golvvärme går ej att höja över 10°C
Värme allmänt -
Elgolvvärme kök. Vissa delar av golvet fungerar ej
Värme allmänt -
Hej. Är det någon här som kan rekommendera lämplig luftvärmepump till en friggebod 15kvm. Både värme o kylningsmöjlighet önskas.
Värmepumpar
