Jag har en lägenhet med ekparkettgolv, byggd cirka 2001. Jag planerar nu att slipa alla golv och behandla det med vitpigmenterad hårdvaxolja eller liknande. Ett problem är dock att golvsocklarna är i samma material och färgton (massiv ek) som golvet, vilket kan påverka helhetsintrycket efter behandlingen. Golvsocklarna i ek ger lägenheten vädligt mycket karaktär och personligen gillar jag det. Värt att nämna är också att alla eluttag etc år placerade i sockelns höjd, mitt på sockeln (se bifogad bild).
Har någon erfarenhet eller tips kring hur man bäst hanterar detta? Ska man byta ut socklarna, slipa dem i samband med pigmentering av golv, eller finns det andra lösningar för att få ett snyggt resultat.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 749 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 749 inlägg
Det finns färdiga socklar i vitpigmenterad ek.
T.ex. här: https://www.bjelin.se/sv/shop/golv-...hite)Type%20of%20wood(Oak)&sort=1&layout=card
https://www.bauhaus.se/golvlist-mystyle-ethereal-oak-mdf-2600x18x58mm
BirgitS
· Stockholms län
· 41 749 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 749 inlägg
För att slipa golvet och inte riskera att skada socklarna, eller få ojämn slipning därför att man inte vågar slipa så mycket nära socklarna, är det nog bra att ta bort socklarna när man är nybörjare. Beroende på hur socklarna sitter fast kan det vara svårt att ta bort dem hela och i så fall måste de bytas ut.
Däremot när det gäller riktigt gamla socklar som inte kan ersättas med likadana så är det nog vanligt att slipa med socklarna på plats.
Det vanligaste är ju målade socklar.
Fast socklar brukar väl inte vara något problem att lossa och sätta tillbaka igen utan några större skador?
Själv brukar jag alltid ta bort dem vid tapetsering och återanvända dem efteråt.
(Det är egentligen bara om jag gör om något i rummet så att de gamla inte stämmer i längd eller om jag byter färg och det blir billigare/enklare att skaffa nya i rätt färg som jag ersätter de befintliga)
I det här fallet skulle jag nog ta loss dem (samt alla kåpor till uttag etc.) och sedan slipa dem med handslip och pigmentera dem innan jag återmonterade dem.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 749 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 749 inlägg
Jag har sett trådar i forumet där det lossnar en massa puts och lättbetong när man skruvar loss socklarna.Dowser4711 skrev:
Ibland är socklar limmade.
Hantverkaren här tyckte det var billigare att bryta loss de spikade socklarna och köpa nya än att bevara de gamla. Inkl. arbetstid alltså.
Går det bra så är det ju bästa sättet att få golv och socklar lika.Dowser4711 skrev:
Visst kan det lossa endel puts etc. när man lossar socklar, men lossa dem behöver man ju göra oavsett om man ska återanvända dem eller byta ut mot nya.BirgitS skrev:
Är de limmade kan det givetvis vara så att det blir knepigt att återanvända dem, men det är ju mer undantag än regel.
Ja, om man ska betala för arbetstiden så är det nog sällan ekonomiskt försvarbart att återanvända vanliga målade furulister. Men om det är eklister och man vill matcha dem med en exakt nyans kan det vara en annan fråga.BirgitS skrev:
