Håller på och renoverar och skulle behöva ha tag på golvlister som liknar originalet. De är 12mm tjocka och 56mm höga. De som finns på vanliga ställen har en annan rundning på listen som är mycket vassare än de gamla. Några tips?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
En stålrubank och sandpapper kommer man långt med.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
12x56 mm är ett gammalt standardmått på fotlister som bör ha varit igång sedan 1930-talets senare del. Det talar för att det inte är något hemmasnickrat. Jag har för mig att rundningens radie var större förr, men är inte helt säker.
Alltså den där lutningen har bara vissa lister men alla jag hittat har för vass rudningT topmount skrev:
Denna är lik för för liten radie på rundningen
https://www.bauhaus.se/sockel-furu-12x56x2400mm-14817
Hej! Fick du tack i en liknande list. Jag försöker hitta en list från 1943 som ser liknande ut som den på den bild, fast högre. När jag söker på länken till ABI trä som du fick tips på. Så hittar jag inte längre produkte. Tänkte vart du hittade din list till slut. Jag slänger upp en bild på den jag söker.O ohls skrev:
Det slutade med att jag gjorde listen själv behövde bara några meter totalt, hyvlade och slipade men panelochlist.se kunde göra dessa lister dock var det startkostnad på några tusen.F Funkis-Matte skrev:Hej! Fick du tack i en liknande list. Jag försöker hitta en list från 1943 som ser liknande ut som den på den bild, fast högre. När jag söker på länken till ABI trä som du fick tips på. Så hittar jag inte längre produkte. Tänkte vart du hittade din list till slut. Jag slänger upp en bild på den jag söker.
Tack så jättemycket! Jag skall kolla upp sidan du nämnde. Då kan jag göra till hela lägenheten. Eller så gör jag dom du och gör den till hallen själv.O ohls skrev:
Jag handhyvlade det och slipade rundningen med sandpapper men hade nog gått lättare med en fräs om man skulle göra många men gjorde bara en kort bit och fungerade ok.F Funkis-Matte skrev:
Hittade mailet från 2020
Special tillverkning.
Pris ca 3000-4000 kr + moms för stål/ställkostnad per profil sedan tillkommer även löpmeterpris.
Leveranstid ca 2-3 veckor
Minimum beställning 20 meter.
Provbit( ca 10 cm) behövs för offert/tillverkning.
OK! Tusen tack! Skall fundera hur jag skall göra.O ohls skrev:Jag handhyvlade det och slipade rundningen med sandpapper men hade nog gått lättare med en fräs om man skulle göra många men gjorde bara en kort bit och fungerade ok.
abi-trä i Frölunda ordnar 30 meter för runt 3500:- så det gick bli den lösningen. så kör jag hela lägenheten på en gång. tack för allt hjälp alla!
Bra att du hittade något som fungerade, handgöra 30m är nog lite väl. Visst med en fräs så hade det säkert inte varit problem men låter värt det.F Funkis-Matte skrev:
