1 020 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Golvisolering i förråd.
Jag har ett förråd bakom garage som varit hyggligt oisolerat i ett kedjehus så sidoväggarna är mot grannar. Har nu rivit och isolerat yttervägg och tak. Golv återstår. Huset är byggt 1974 på betongplatta men torpargrund. Nu vill jag lägga något på golvet som är tillräckligt bra för att kunna våga värma upp det utan att bli ruinerad. Tanken är att det ska bli en tvättstuga/förråd/garderob. Maskinerna som kräver vatten kommer inte vara där men förvaring och användning av torkskåp, mangel och städskåp i kombination med förvaring av vinterkläder vid behov. Det behöver alltså inte ha en värmegrad av 20 grader men bästa möjliga isolering är ju ändå önskvärt. Någon som har ideer om hur man ska förlägga golvet? Funderade på plast sedan frigolit och typ nåt hårt (gips?) för att avsluta med heltäckningsmatta som ändå känns lite varmt. Andra åsikter och ideer? Tänker jag fel, andra åsikter?
Har du en torpargrund med betongplatta?Ann Forsyth skrev:Jag har ett förråd bakom garage som varit hyggligt oisolerat i ett kedjehus så sidoväggarna är mot grannar. Har nu rivit och isolerat yttervägg och tak. Golv återstår. Huset är byggt 1974 på betongplatta men torpargrund. Nu vill jag lägga något på golvet som är tillräckligt bra för att kunna våga värma upp det utan att bli ruinerad. Tanken är att det ska bli en tvättstuga/förråd/garderob. Maskinerna som kräver vatten kommer inte vara där men förvaring och användning av torkskåp, mangel och städskåp i kombination med förvaring av vinterkläder vid behov. Det behöver alltså inte ha en värmegrad av 20 grader men bästa möjliga isolering är ju ändå önskvärt. Någon som har ideer om hur man ska förlägga golvet? Funderade på plast sedan frigolit och typ nåt hårt (gips?) för att avsluta med heltäckningsmatta som ändå känns lite varmt. Andra åsikter och ideer? Tänker jag fel, andra åsikter?
Att isolera ovan golv är en s.k. riskkonstruktion med risk för omvänd fuktvandring. Har du otur går fukten upp i väggarna.
Om du ändå vill försöka med denna metod är det viktigt att kontrollera fukten i plattan. En byggplast över plattan så ser du om du får fukt under. Viktigt att kolla på flera årstider då fuktvandringen varierar med årstiderna.
Oftast lägger man golvspån ovan frigolit, viktigt att det är rent från organiska material på plattan.
Annars finns det ventilerade golv av olika slag man kan köra med men det kostar en slant.
Eller så får du helt enkelt bila upp plattan och isolera underifrån som man ska.
Är du säker på att du inte har isolering under plattan redan? 50mm mineralull började de med på 70-talet.
Alltså jag kan ha uttryckt mig fel gällande konstruktionen. Det är en ventilerad krypgrund i betong. Själva plattan är nån eller ett par dm tjock men ligger ju i luften med inspektionslucka ner från förrådet. Helt ärligt kan jag inte ens se vart det skulle kunna finnas isolering men rätta mig gärna om jag har felT Tompafix skrev:Har du en torpargrund med betongplatta?
Är du säker på att du inte har isolering under plattan redan? 50mm mineralull började de med på 70-talet.[/QUOTE
Aha då är jag med. Men då är det bästa att isolera underifrån om du kommer åt. Går krypgrunden hela vägen under huset också?Ann Forsyth skrev:Alltså jag kan ha uttryckt mig fel gällande konstruktionen. Det är en ventilerad krypgrund i betong. Själva plattan är nån eller ett par dm tjock men ligger ju i luften med inspektionslucka ner från förrådet. Helt ärligt kan jag inte ens se vart det skulle kunna finnas isolering men rätta mig gärna om jag har fel
Nej den är verkligen bara åtkomlig just där under förrådet och det är väl inget större utrymme att röra sig under men vatten och avlopp går där och passerar till grannarna(kedjehus). Det har sjunkit lite i marken så man ev kan åla in under tvättstugan också men det är inte gjort för att man ska komma åt där som jag ser det. Funderade mest på om man ska anlita någon att lösa detta eller om man kan lösa det själv. (Bide jag och sambon är händiga och inte främmande för att göra det mesta själva men just med isolering så vill man ju att det blir korrekt. Tyvärr har jag haft lite dåliga hantverkarerfarenheter då jag gillar att kolla upp förutsättningarna innan så man slipper problem som visar sig senare för att vederbörande ändå inte hade koll. (Menar inte att låta bitter men har haft rätt blandade erfarenheter )T Tompafix skrev:
luftspalt i förrådstak när ventilationsöppningarna är olika stora?
Vad ska jag ha för väggbeklädnad i förråd/biyta
Utbyggnad och tillbyggnad -
Bygga om/isolera förråd
Isolering -
Fukthalt i garage/förråd
Val av golv i förråd?
