Hej, jag la nytt laminatgolv ovanpå befintlig korkoplast på ovanvåningen i ett 1,5 plans hus. Jag råkade dock köpa foam med integrerad ångspärr, men tänkte att det kan väll inte göra något. Nu i efterhand undrar jag om jag verkligen gjorde rätt val. Kan det bli fuktskador i golvet pga ångspärren ovanpå korkoplasten? Behöver golvet på ovanvåningen kunna andas? Eller är det ingen fuktgenomgång mellan våningsplanen?
Tack på förhand 🙏🏻🙏🏻
  • Ljust trägolv, vita lister, dörrkarm och svart kabel. Modern, ren interiör.
  • En korkbaserad yta med en utskurna kvadrat, en fil och en kniv synliga.
  • Tomt rum med korkmatta, dammsugare, munstycke och transform, kabel på golvet.
Någon som vet?
Ingen fara alls då du inte har något material emellan dom 2 täta skikten
tergo och 2 till
Okej, jag är inte speciellt byggkunnig, men är det inte fukt/ångspärr i golvet alltså under golvspånskivan? Korkoplasten andas? Sen då foamen med ångspärr. Hamnar inte korkoplasten i kläm?
I mellanbjälklag brukar man aldrig montera plastfolie
