288 läst · 4 svar
288 läst
4 svar
Golvbrunn - Placering höjdled
Hej! Tänkte kolla om ni håller med om denna beräkning för placering av golvbrunn vid gjutning av platta på mark.
Exempel på godkänd lutning i våtutrymme
Lutning i dusch: 13 mm / m
Lutning i övrigt utrymme: 6 mm / m
Facts
Avstånd mellan duschdörr och badrumsdörr: 1,9 m
Dusch: 0,7 m bred, golvbrunn mitt i.
Det blir slipad betongplatta i huset. Klinker på badrummet.
Purus Brage
Steg 1:
Lutning fram till duschdörr från toalettdörr: 6 mm/m * 1,9 m = 11,4 mm
Lutning från duschdörr till golvbrunn: 13 mm/m * 0,7 mm / 2 = 4,6 mm
Total lutning i badrummet: 11,4 mm + 4,6 mm = 16 mm.
Steg 2:
Klinker: 10 mm i snitt
Fix: 5 mm
Tätskikt: 2 mm
Dessa uppsummerat blir: 10 + 5 + 2 = 17 mm.
Svar
Om vi nu lägger ihop lutningen från steg 1 med detta får vi: 16 mm + 17 mm = 33 mm.
Stämmer det att golvbrunnen ska placeras 33 mm lägre än betongplattan i övrigt om man vill ha tröskelfritt in till badrummet?
Facts
Purus Brage
Steg 1:
Steg 2:
Fix: 5 mm
Tätskikt: 2 mm
Svar
Beror lite hur mycket fall du vill ha inne i duschen , men räkna på 15 i duschen iaf , sen som du skriver 6-7 mm på m utanför, vad för typ av klinkers ?
Men 40 under platta vid dörr,
Vi kör alltid ett ned sänk där badrummet skall vara , lättare när man skall spackla och göra fallet med vanligt fiber spackel
Hej! Tack för svar!
Enligt GVK (https://www.gvk.se/branschregler/golv/golvlutning) står det rekommenderat mellan 7 - 20 mm/m i dusch. Medelvärdet är då 13 mm/m. Det är det medelvärdet jag använde.
Hos mig där duschen är 0,8 m bred får du man ett fall på 38 mm/m om man räknar med 15 mm i dusch. Det är ju dubbelt så mycket som GVK säger. Upplevs det inte väldigt brant när man står där? Halkrisk?
Uträkning
Fall: 15 mm
Dusch: 0,8 m bred med golvbrunn i mitt
Detta ger lutning: 15 mm / (0,8 m / 2) = 38 mm/m
Uträkning
Fall: 15 mm
Beror va man själv tycker , men du för räkna att även golvbrunns manschett bygger 2 å
Men 15mm dusch zone. Sen tar jag 5mm utanför ex på 60x60 plattor
Säg att du har 1.2m från dusch vägg till dörren så får du 25 till dörren
