Jag renoverar badrum. Har flytspacklat men ännu inte satt våtrumsfolie. Ska nu sätta en Golvanslutning WC-stos med 90 graders fläns i 110-röret för WC. Ungefär denna typ: https://www.vvsochbad.se/jafo-wc-an...MI2Y6zqrzW6wIVg2DmCh0WUgpzEAQYBSABEgLwOPD_BwE
Jag undrar hur man ska fästa WC-stosens fläns mot golvet? Det hela kommer ju att träs över med våtrumsfolie och manschett.
Ska man använda skruv och plugg, eller limmar man? Eller gör ingenting alls (då riskerar man ju dra upp stosen om man skulle behöva lyfta av wc-stolen någon gång?
Jag har letat i diverse instruktioner men inte hittat.
· Västernorrland
· 10 959 inlägg
ska du inte ha nå mer på golvet än folien då?
Hej, tack för svar. Ovanpå folien blir det fix och klinker.
Renoverare
· Skåne
· 8 525 inlägg
Fuktskydda mot 110 röret istället och när du lagt klinkern så sågar du bort den delen av röret som sticker upp över klinkern och så kör du i en sådan här istället... det är absolut bästa lösningen !
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/DOS/DOS_96_2316850.pdf
Jag har tänkt att göra precis som du skriver. Ansluta stosen löst efter att mattan (tätskiktet) är på plats. Men läser man installationsguiden som du länkar till så står det att mattan ska limmas mot stosen. Det verkar ju inte så bra tex om flänsen på stosen skulle få någon skada. Då blir den inte lätt att byta ut!Paul-Staffanstorp skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 525 inlägg
Men vi pratar fuktskydd och du pratar plastmatta.janwide skrev:Jag har tänkt att göra precis som du skriver. Ansluta stosen löst efter att mattan (tätskiktet) är på plats. Men läser man installationsguiden som du länkar till så står det att mattan ska limmas mot stosen. Det verkar ju inte så bra tex om flänsen på stosen skulle få någon skada. Då blir den inte lätt att byta ut!
Det är två olika förfarande ju.
Renoverare
· Skåne
· 8 525 inlägg
Skillnaden är att man ju kapar av 110-röret efter klinkern är lagd i höjd med eller max 10mm över klinkern innan man sätter dit stosen.janwide skrev:
Det blir ju lite svårt om man kör med plastmatta känns det som.
Troligen därför det är olika förfaringssätt.
Renoverare
· Skåne
· 8 525 inlägg
Ja, om du läser monteringsanvisningen som jag länkar till i inlägg #4, så ser du ju att det inte är ok.janwide skrev:
Utloppsröret (110-röret) får ju max sticka upp 10mm som jag skriver ovanför färdigt golv.
