158 läst · 2 svar
158 läst
2 svar
Golvärme - Värmekretsfördelare?
Går i tankarna att bygga om mitt hus till golvvärme. Huset är bygg på 80 talet. Tänker dra rör i rör i taket i källaren. Men vill slippa ha separata rör i taken till alla rummen? blir så mycket rördragning.. Tänkte dra fram en värmekrets och sen dela upp den? Går det att göra så?
Går det att annvända ex en värmekretsfördelare typ:
https://golvvarmebutiken.se/vattenb..._q6oyA9DcU_zMWB1HFs4ymThYyEecophoCPqgQAvD_BwE
Montera den i pannrummet och sen dra en värmekrets till ex garderoben i köket och koppla på en:
https://golvvarmebutiken.se/vattenb...FhMJ0RXqwUAIkQMp_EwFVN1WcJXAOYzRoCBKsQAvD_BwE
Och driva köket och 2 närliggande rum? Totalytan kommer aldrig överstiga 80 kvm.
Eller måste jag dra separata rör till alla rummen från
// Martin
// Martin
Du kan dra en stamm från pannan, och på stammen kan du koppla på flera mindre fördelare.
Det gäller bara att justera in flöderna i varje slinga bra så att alla kan ge tillräckligt med värme.
Det är även bra att följa Säker Vatten,
https://sakervatten.se/branschregler/las-branschregler-20212-online-2/4-5-varmeinstallationer/
Felinkopplad vattenburen golvärme UP15-14B
Värme allmänt -
Äldre Danfoss trådlöst reglering golvärme - hur få _kontroll_..
Värme allmänt -
Golvärmeslang LK PE-RT eller PE-XA
Värme allmänt -
Golvärmeslinga i kopparrör som handdukstork - Galet?!
Värme allmänt -
Z-wave termostat till befintlig elgolvärme?
Villalarm & Hemautomation
