Ska bygga ett isolerat golv till ett uterum
Min tanke är att bygga med 45x120mm tryckta reglar, 20x20mm tryckta ribbor för att lägga 100mm frigolit på. Mellan det tryckta och isoleringen tänkte jag sätta plast för att stoppa fukt och stänga ute eventuella gaser från det tryckta virket. Överst är planen att lägga golvspån. Se bild
Önskar synpunkter på konstruktionen från alla kunniga här inne. Behöver jag ha trossbottenskivor eller klarar plast och frigolit sig självt?
Tack
/Peter
