Hej alla proffs!
Vi har lite problem med huset och jag har lite funderingar och tänkte kolla här med er först innan jag dra igång..
Vi bor i ett två plans hus med källare.
När man går på golvet i vardagsrummet (BV) så knarrar det och gungar. När folk går så känns det i hela kroppen när man sitter i soffan.. Här så har vi 60cm cc träbjälklag med spontat plankgolv på och sedan parkettgolv (som är skruvade!! pga knarret) och sedan laminatgolv ovanpå det.
Uppe i ett av sovrummen så knarrar det bara när man går på det, sen blir det bra efter man har gått på det.. I det andra rummet, så gungar det som in i... man måste gå på golvet så himla försiktigt annars så vibrera och gungar hela sängen och garderober allt annat som finns i rummet. Här sitter plankgolv på träbjälklag och ovanpå det masonit och sedan plastmatta och sedan en riktig dålig/billig laminatgolv utan underlag.
Jag har funderat på att ta bort allt fram till plankgolvet och skruva fast plankgolvet mot bjälklaget och sedan lägga lumppapp och sedan 12 eller 16mm spånskivor och sedan underlagfoam och sedan laminat.
Nu till frågorna!
Tror ni att jag kan minska svikten/gungandet men denna lösningen?
Hjälper det kanske om jag ta bort några rader plankor i mitten och krysskolva bjälklager?
Jag kanske kan ta bort hela plankgolvet men vi har inbyggda garderober och innerväggar som jag misstänker att plankorna går under dessa också och då blir det kanske problem just där..
Andra förslag? Funderingar?
Vi har ett enplanshus med träbjälklag och källare, byggt 1961 och utbyggt 1991.
Vi har inte haft så stora problem med gungande golv, största problemet har varit ojämna och lutande golv och nivåskillnader.
Vi löste det genom att riva ut allt ner till golvspån och spåntat golv och sedan flytspackla allt.
Idag fixade jag barnens pysselrum, 6 kvm
Det var 14mm parkettgolv, 5mm underlagsfoam, 7mm laminat och sedan 50mm cellplast och under det var det ett plankgolv.
Efter flytspacklingen så förutom att golvet är plant så är det även betydligt stabilare och helt tyst.
Klart att man kunde rivit upp golvet, riktar upp bjälklaget och lagt nytt golvspån på, men det hade tagit mig flera dagar och dessutom smutsat ner huset betydligt mer.
Själva flytspacklingen av det här rummet tog ca 30 min och kostade 900:-
Plankgolv i ett rum under renovering med synliga spår av rivning och rengöring innan flytspackling.
Nyflytspacklat golv i ett renoverat pysselrum, plant och stabilt.
Aleksandra Aleksandersson och 2 till
