Vi har en ikeasäng som ser ut enligt nedan.
Nu har frugan fått för sig att det skall bli en koja/lekstuga ovanpå den.
Jag funderar på att byta ut reglarna på långsidorna till 120mm och sen lägga en skiva ovanpå.
Skivan blir 90x200cm.
Klarar en plywoodskiva det med 5 ungar hoppandes på den eller hur gör jag?
images
Jag hade nog viljat ha en regel i väggen som bärlina och sen byggt ett ramverk av reglar som vilar på denna regel och på sängens "ben" sen på med skiva ovanpå, för att dölja reglarna kan man i botten ha en målad 3 mm board bara.
Hade inte känt mig trygg med bara en enkel skiva ovanpå men då är jag pessimist också ;)
Jag vill helst slippa det. Det stjäler plats för sovplatsen.
Tycker det borde finnas någon skiva som går att skruva fast ovanpå som håller.
Min första tanke var plywood ca 22mm, men jag vet inte var jag fick det ifrån eller om det är tillräckligt?
Mina kunskaper i material och deras hållfasthet är alldelles för dåliga.
Annars har jag tidigare använt ett material som kallas sandwich (som jag byggt akvariebänkar i och som påminner om plywood). Det borde fungera om jag kan få tag i det. Vet dock inte vad det kostar.
Men det kansk slutar med en extra regel ändå:confused:
Jag hade vågat utan extra regel om plyfan är 22mm. Förutsatt att de långa reglarna då byts mot något kraftigare och du skruvar tätt. Detta utan att ha räknat på det.
S
Ja, jag hade nog också vågat en 22mm plyfa, givetvis utan skarvar. Men säkerställt att reglerna är starka nog och förankrat i vägg.
Låter som det kanske skulle kunna fungera som jag vill ändå.
Hur tätt måste jag skruva plywooden?
Hur ser de stående reglarna ut?
Med fem ungar så kan alltihop rasa på andra sätt än att plywoodskivan går sönder.
Det är helt sant och det går att lösa på lite olika vis.
Infästning i vägg, grövre stolpar/pelare eller fler av dem har jag tänkt mig här(om det nu kommer behövas).
Jag tror dock jag klarar att räkna på detta, men har inte gjort det ännu.
Det är framförallt golvet som bekymrar mig och där jag känner att min kompetens inte räcker till.
Som svar på din fråga så är alla reglar 45x45 i originalutförande.
30 cm mellan skruvarna borde räcka
Jag hade inte oroat mig över pelarnas dimension, däremot hur det sitter ihop. Du kunde i princip ställa en bil på den konstruktionen, så långe belastning på varje regel kommer rakt uppifrån. Det är när delarna börjar flytta på sig och belastningarna blir sneda att det rasar. Så sätta ett gäng extra vinkeljärn och fästa om möjligt i en vägg.
Barnen får sitta stilla?
