Hej !
tänkte bygga in våra garderober (kommer behöva kapa några cm på djupet på de befintliga stommarna). Dock blir jag osäker på hur jag skall få till en ”förlängning” av den raka väggen? Hur gör jag det på bästa sätt? Garderobens dörrar är 50cm. Bredden där ytterligare en dörr är tänkt är ca 60cm, därav 10cm vägg/passbit.
har även målat på en av bilderna (väldigt dagisnivå) så ni förstår hur jag tänkt.
Rött = hyllor
Gult = dörr
Grönt = vägg/passbit
Rött = hyllor
Gult = dörr
Enklast är att köpa täckskivor som du sedan sågar till i rätt bredd och fäster i stomme och vägg. Ett annat alternativ är att du med gipsskiva och reglar förlänger väggen de 10 cm som behövs och spacklar och målar. Du kan göra på samma sätt du väljer ovan garderoberna. Tak och golvlister kan fortsätta över garderoberna för att se ännu ner inbyggda utT Teo11 skrev:Hej !
Rött = hyllor
Gult = dörr
[bild] [bild] [bild] [bild]
Ta bort sidan på garderoben och sätt en stolpe i bakkant och en som dörren fäster i. Såga hyllor som fyller ut hela ytan dvs befintlig garderob och smatten bredvid.
Sen sätter du en skiva framför öppningen på skatten och över garderoberna (om du offrar den delen och inte sätter dörrar hela vägen upp). eftersom hyllorna troligen inte går att flytta kan du fästa skivan i stolpen och några av hyllirna/hyllbärarna.
Alternativt sätter du bara dörrar framför hela utrymmet och måttanpassade hyllor i högra delen.
Blandad försäljning till vrakpriser efter renovering - kakel, duschvägg, golvvärme, kökssoffa, Lisabo skrivbord, löpband
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Råkade borra hål i yttre källarvägg
Grund & Markarbeten -
Hur fästa hängande skåp i betongvägg så att det blir rakt
Kök -
Sätta igen ventil som går rakt in i vägg?
Isolering -
Har vi råkat riva en bärande vägg?
Byggnadsfysik
