2 395 läst · 2 svar
2 svar
Göra om krypgrund till Platta på mark!?
Hej, jag och min fru har påbörjat ett projekt nämligen att byta ut krypgrunden i en av våra utbyggnader till en gjuten platta och
bygga ett nytt kök där, ca 26m2
Vi har rivit bort det gamla golvet och bjälklaget och håller på att schakta ur grunden.
vi tänkte lägga 100mm (8-12)makadam i botten, sedan 200mm isolering sedan 100mm betong med värmerör och armering.
utsprungsgrunden är byggd av ca 250mm tjocka LECA-block, vi tänkte den skulle kunna isolera mot sidan.
tänker vi rätt? kommentarer? ideer? tacksam för svar!
/mvh Erik o Annemi
PS. hade gjort en jättefin skiss i mastercam hur vi hade tänkt men jag lyckades inte konventera den till jpeg 640x480, men jag skall försöka igen när jag hinner. DS.
/mvh Erik o Annemi
Tänkte dra kallvattnet i PEM-slang och lägga denna under isoleringen och dra Varmvattnet i PEX-slang ovan isoleringen
dim på PEM 16x12 och 18x2.5 på PEX, rätt tänkt?
mvh/Erik o Annemi
PS. jobbar fortfarande på skisserna..... DS.
TILLÄGG:
XPS eller EPS? på isovers hemsida finns en modell med XPS i botten och EPS ovanpå. Funderade på om man kunde lägga 50mm XPS först och sedan 150 mm EPS, eller drar EPS till sig lika mycket vatten trots
att XPS ligger under?
alla svar välkommna ;-)
mvh/Erik o Annemi
TILLÄGG:
Göra egen inspektionslucka till krypgrund, utomhus
Grund & Markarbeten -
Bör jag dränera om till krypgrunden innan jag bygger trall?
Omvandla Krypgrund till fullständig Källare
Stenhus -
Åtkomst till krypgrund - gräva under muren
Tips på bra trådlös hygrometer/fuktmätare till krypgrund ?
Villalarm & Hemautomation
