Jag har en villa byggd 1946 med ett källarplan med cementväggar. I källaren finns ett rum med en liten bastu (140x190 cm) och ett litet "omklädningsrum" med dusch utanför - se bilder. Jag skulle vilja göra om bastun till en matkällare för lagring av odlade grönsaker, såsom en jordkällare förr. Tror ni att detta är görbart? Är det i så fall bäst att riva träpanelen och ha enbart rent cementgolv och cementväggar på ytterväggarna (vänstra kortsidan på bastubilden och bakre långsidan av bastun är ytterväggar) samt isolera de två andra väggarna och taket som vätter in i huset för att hålla värmen ute? Behöver jag då fuktspärra på något vis inåt huset? Eller behöver jag bygga in alla väggar på något vis t.ex som ett våtrum? Har läst att rätt så hög luftfuktighet är önskvärd för grönsakernas förvaring. Kanske behöver jag bygga in kylaggregat i väggen ifall temperaturen går för högt (vet inte i nuläget tempen i bastun om jag river den)?
Har ni råd/erfarenhet/tankar kring detta utifrån liknande projekt inomhus i källare? Kan även nämnas att jag ska göra slungningsrum för honung i lilla "omklädningsrummet" utanför bastun och ta vatten för rengöring av rummet och prylarna från duschen. Så utanför bastun blir det sålunda ett våtrumbygge.
  • Källarrum med bastu med träpaneler och intilliggande duschavdelning med kakelvägg och rörarbete.
  • Träbeklädd bastuinteriör med staplade stolar och kartonger, möjlig omvandling till matkällare.
  • Inredning av en liten bastu med träpaneler på väggar, ett träspann med insats och en skopa, på ett cementgolv.
Unikt namn
Hur gick det med detta projekt? Går i samma tankar 😀
