Första inlägget här men har varit med ett par år och lusläst diverse här på forumet som har hjälpt mig. Nu har jag dock stött på ett problem som jag inte hittar ett svar på.
Håller på och ska göra om i hallen och tänker byta ut gamla taklamporna mot nya med dimmer då man inte alltid vill ha hallen hel tänd med strobe effekt. Har gjort ett schema i hur det ser ut i kopplingsdosor och strömbrytare dock så är jag osäker på om jag tänker rätt. Huset är från mitten 70-talet så där det är grejat med nyare el så är svart(gammla) skarvad med blå(nyare) kabel, vilket borde vara nollan om man ska följa dagens standard.
Det är kopplat med tre strömbrytare två nr 6 och en nr 7 brytare. Jag antar att Grön är fas(ytterdörr) och Vit(sovrum) är nolla som sedan Blå kopplas vidare med från sovrum-trapp-ytterdörr. Tittar man dock på illustrations bilden så känns det som tvärtom då det isåfall skulle bli Grön(noll) och Svart(noll)?
Dom övriga färgerna i dosorna är kablar som finns där.
Kopplingsschema för elinstallation med färgkodade ledningar och strömbrytare i hall, trapp och sovrum i ett hus från 70-talet.
Illustrationsbild av elektriskt kopplingsschema med tre strömbrytare: två trappomkopplare och en korskopplare, med märkta ledningar.
Tanken jag har är att få in två dimmrar en på ytterdörren och den andra på sovrums dosan, sen strömbrytare alternativ dimmer beroende på vad som är lättast att koppla in i trappen. Dimmrarna ska sedan kunna styras till dom tre lamporna i taket, så att man kan slå av/på och dimra sedan kunna gå till den andra och kunna slå av/på och dimra utan att den andra stör.
Alternativ 1 :Går det koppla in vanliga univerisal dimmrar i vardera uttag utan att behöva dra extra ledare?
Alternativ 2 :Koppla in en Plejd CTR-01 eller DIM-01?2? med deras trådlösa dimrar?
Vet inte vilket alternativ som är smidigast eller billigast men är tacksam för svar om alternativ.
Om du kan placera dimmerpucken där du har tillgång till tändtråd och styrtråd (mellantrådar), fas och nolla så är du i hamn. Det skulle då vara dosan till vänster i din andra bild. Då fattas bara fjädrar i strömbrytarna.
CTR-01 är en strömbrytare, som dock också kan styra en dimmer med 0-10 V.
DIM-01 är en dimmer. Vill du dimra så är det alltså en sådan du vill ha.
