För två veckor sedan sprack vattenbehållaren i frånluftsvärmepumpen, vattnet droppade ut och ner i golvbrunnen under. Var borta under dagen, så vet inte hur länge det pågick. Tyvärr droppade det även på klacken där vattenledningarna går ner i golvet (bakom pumpen mot ytterväggen) och klacken ligger i sin tur dikt an mot gipsväggen. Just här saknas glasfiberväv och fläckvis även färg, vilket innebär att gipsväggen sugit åt sig vattnet som droppat på klacken.
Igår konstaterade en besiktningsman att gipsskivan är fuktig. Risken är väl att gipsskivan ligger mot syll/träreglar som också kan ha blivit fuktiga. Besiktningmannen verkade hyfsat lugn men sa att man kan kapa upp nedre delen av gipsskivan, om man vill vara 100 % säker. Annars fläkt som torkar gipsskivan, men å andra sidan inte kommer åt inuti väggen.
Nu står vi i valet och kvalet om vi
- bara ska sätta in en fläkt för att torka gipsskivan, eller
- också bör öppna upp väggen för att säkerställa att fukt inte fastnar bakom.
@Staffan2000 @electroluxaren
Tack för goda råd! Igår sattes luftavfuktare in. Var ej hemma då, utan kikade när jag kom hem. Avfuktaren blåser ut luft åt två håll (motsatta), och upptäckte att den varmaste luften går ut åt motsatt håll, dvs inte mot den fuktiga gipsväggen. Ska det vara så?
Äldre stort hål i yttervägg. Ny vattenutkastare
Vatten & Avlopp -
Ångspärr på yttervägg där halva väggen är källarmur?
Isolering -
Håltagning i yttervägg för badrumsfläkt
Badrum -
Hål i väggen i tvättstuga efter tidigare utlopp för torktumlare. Vad göra?
Ventilation -
Hur göra hål genom yttervägg
Byggmaterial & Byggteknik
