Renoverar köket och ska sätta ditt ett underskåp, avloppet / inkommande vatten sitter lite dumt till precis i "väggen" på skåpet som kommer ha diskhon och blandaren. Jag fattar som att det är krav på att om det läcker ska allt vatten rinna fram och inte kunna rinna bakåt i skåpet eller läcka under, stämmer det?
Några tips på hur jag ska få till det här bra
BirgitS
· Stockholms län
· 40 880 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 880 inlägg
Du använder antingen golvskydd eller skydd inne i skåpet kombinerat med tätning runt de rör som måste gå igenom skydden.
Om diskmaskinen är bredvid diskbänksskåpet fungerar det bra med sammankopplade golvskydd.
Tollco har mycket information om hur man skyddar köket från vattenskador: https://tollco.se/
Isoleringen borde inte behövas för det brukar inte finnas någon sån i diskbänksskåp och sen borde det gå att böja eller byta ut delar så att röret till vänster kröker lite under skåpstommen så att det inte kommer upp direkt i stomväggen.
Produkter som diskuteras: "Tollco"
Tollco
Tollco strävar efter att skydda mot vattenskador. Kranvatten bör vara en pålitlig tjänst, inte en ständig risk. Tyvärr kan vattenskador förvandla en framgångsrik renovering till en infekterad kundrelation. Med Tollcos produkter för att
Jag undviker helst att böja eller ändra rör eftersom jag inte kan sånt här, men är det ett problem att jag behöver såga bort lite utav stomväggen?
Jag fattade som att isoleringen är till för att undvika fukt på rören i form utav kondens, men det är bara att ta bort, och sen använda något liknande format utan "tärningen" som länken under dig skickade så kommer allt bli bra?BirgitS skrev:Du använder antingen golvskydd eller skydd inne i skåpet kombinerat med tätning runt de rör som måste gå igenom skydden.
Tollco har mycket information om hur man skyddar köket från vattenskador: [länk]
BirgitS
· Stockholms län
· 40 880 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 880 inlägg
Det kan bli kondens på kallvattenrör om det är fuktig luft och rören är kallare än omgivningstemperaturen. Det kan inte bli kondens på rör som har samma eller är varmare än omgivningstemperaturen, dvs. varmvattenrör.tornatt skrev:
Kondens kan det bli på hela sträckan och inte bara på 20 av 50 cm.
Jag har inte haft isolering på kallvattenrör hemma och jag har inte sett något sånt på bilder av diskbänksskåp i forumet.tornatt skrev:
Du måste ju täcka antingen golvet eller skåpbotten också. Läs på Tollco-sidan.tornatt skrev:
Olika köksstommar är olika känsliga för ingrepp. Mer känsligt om man gör ingrepp där två delar är sammanfogade än om det är mitt på en del. Hur det är med Ikeas vet jag inte (om det är vad du har).tornatt skrev:
Då tror jag är med på vad jag behöver göra, tusen tack för hjälpen!BirgitS skrev:Det kan bli kondens på kallvattenrör om det är fuktig luft och rören är kallare än omgivningstemperaturen. Det kan inte bli kondens på rör som har samma eller är varmare än omgivningstemperaturen, dvs. varmvattenrör.
Blev så här tillslut, nu saknas röret för avloppet men har en matta runt avlopshålet i golvet men tog av isoleringen på varm / kall vatten, sågade runda hål i golvskyddet, täckte med silikon runt hålen, dom blev väldigt tighta så tror det ska vara tätt.
Ligger en matta i skåpet också vara hål blev lite stort men har tänkte att köpa en ny matta och sätta inne i skåpet efter jag är redo att montera avloppsröret
BirgitS
· Stockholms län
· 40 880 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 880 inlägg
Det viktiga är att om det rinner någon droppe vatten då och då längs något rör så ska det vattnet ledas fram ovanpå ett skydd så att du ser att det läcker innan dropparna har kommit in i väggen eller ner på/i golvet. Jag kan inte se om det fungerar så på bilderna utan det måste du nog bedöma själv.
Vägghållare till forstnerborr?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vad är det här för duschhållare/stång?
Badrum -
Varför hål i chokbubböan
Kan man borra ett litet hål i röret för att få bort kondensvatten?
Ventilation -
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Grund & Markarbeten
