F
Förra ägarna monterade bort en radiator för att den var ful men jag vill sätta tillbaka den. Tyvärr behöver jag då såga upp golvet från köket vilket inte blir särskilt trevligt. Däremot har jag krypgrund. Skulle det vara något problem att såga ut en fyrkant i "taket" (trossbotten?)skivan, pilla ut isolering och koppla på röret underifrån? Sen tillbaka med isolering och tejpa fast skivan med typ grön byggtejp? Ungefär såhär:
Bild av trossbotten i en krypgrund med grönt tejpad plastfolie och två ritade blåa linjer som visar rördragning samt en röd fyrkant som markerar ett område att såga ut.
Eller är det dumt att göra på detta viset?
Kommer du åt från det hållet så är kanske det att föredra - mindre åverkan liksom. Det är väl ergonomin när man jobbar som kan ställa till det :)
Ser inte några nackdelar med det annars så länge man i övrigt säkrar upp ev tätskikt, vattenkopplingar osv som det skall vara på samma sätt som om man hade gjort det ovanifrån
Fideliox
F
Ja jag började såga från köket först men kommer behöva ta 2 brädor till så det blir bara kasst.
Absolut jobbigt att göra från krypgrunden men då vet jag att det går iaf! Rörmockaren sa att det nog är enklast att ta ett långt borr och borra rakt ner från köket så ser man var man kommer ut i krypgrunden och kan såga ut en lucka.
klaskarlsson
