Vi flyttar från modern relativt nybyggd villa till ett äldre hus inom kort och vi var och kikade på det "nya" huset idag. En sak jag noterade nu när vi var där dagtid var att all utebelysning var igång - all ytterbelysning tycks kopplad till en simpel on/off -knapp på utsidan av fasaden.
Detta vill jag såklart ta ta tag i och funderar på lämpligaste lösning. Vi dras med stora kostnader nu (dubbla boenden, plus flytt i sig) så jag vill gärna hitta det mest ekonomiska alternativet (ja okej då, förutom att manuellt slå av och på varje morgon och kväll).
Idag finns ju wifiuppkopplade glödlampor som skulle kräva noll insats, jag antar dessa går att programmera att gå efter både ljus och tid - men glödlamporna är ju ganska kostsamma, och jag är inte säker på att alla socklar finns som wifiuppkopplade heller.
Så, vad är egentligen den bästa lösningen här? Är det att sätta något på fasaden som sitter "efter" själva on-off-switchen (och alltid ha switchen på ON) som i sin tur är kopplad till både ljussensor och tid (för man vill väl ha båda har jag hört?
Och vad isåfall? Eller kan jag rentav koppla något "smart" redan vid proppskåpet inomhus om jag lokaliserar slingan som går "ut" till ytterbelysningen (givet den går ensamt såklart, och inte till andra prylar också).
Hur hade ni gjort?
Tacksam för input då jag är villrådig här...
Vol
Jag kör mitt med puckar från Shelly, dessa sitter bakom brytarna.
Dessa styrs sen via Wifi från Home Assistant som körs på en Raspberry Pi.
Belysningen styrs både på tid och i relation till solnedgång och soluppgång.
Sam Petrovich och 5 till
Jag hade nog kört på ett skymningsrelä med timer utomhus och haft befintlig strömbrytare påslagen.
Fairlane och 1 till
ETT astrour! Det bästa jag har köpt i elväg.
Montera och glöm bort och utelyset sköter sig själv och anpassar sig efter årstid och när solen går ner.
Skymag och 1 till
O
Hur hade ni gjort?
Vol
Vad är det för utebelysning? Alltså vad är det för olika lampor?
Hur hade ni gjort?
Vol
Jag hade samma sits för något år sedan och valde ett något smart skymmningsrelä som släcker mitt i natten för att tända på morgonkvisten. Fungerar utmärkt och är billigt och hanterar när det behövs ljus inte som astrour som bara styr på tid. https://www.bauhaus.se/skymningsrela-steinel-nm3000-vit?gad_source=1
Volatyle
PFO PFO skrev:
Jag hade samma sits för något år sedan och valde ett något smart skymmningsrelä som släcker mitt i natten för att tända på morgonkvisten. Fungerar utmärkt och är billigt och hanterar när det behövs ljus inte som astrour som bara styr på tid. [länk]
Tjusigt. Denna monterar jag helt enkelt på utsidan av huset efter själva switchen antar jag då? Och switchen i sig får stå på always on?
V
Jag har en fast installerad timer till utomhusbelysningen och uttagen utomhus samt att lamporna i ytterbelysningen och ljusslingorna har skymningssensorer.
V
Precis så har jag monterat den, ligger i serie med strömbrytaren. Den behöver en nolla för smartheten, dvs en treledad kabel.
https://www.styrahem.se/p/673/infalld-relabrytare-wifi-1-kanal-sonoff-minir2
Jag har typ en sån här (vet ej om det är exakt samma modell) på vår lekstuga för utebelysningen där. Den sitter i själva strömbrytaren och kopplar upp via wifi.
I appen går det att ställa efter antingen olika tider man vill att den ska gå eller via exempelvis soluppgång/solnedgång. Tycker det funkar väldigt smidigt.
Man får helt enkelt ha brytaren i ”on-läge” hela tiden.
Jag har idag 3st av detta skymmningsrelä då vi har flera utebelysning i olika slingor och platser på tomten. Har fungerat klanderfritt i 4 år hittills.
Varför ska allt gå via Wifi eller annat, då det finns enligt inläggen andra lösningar, som inte är beroende av en massa elektronik. Antingen ett skymningsrelä bara ON/OFF eller ett astrour som följer solen på våra breddgrader samt kan släcka/tända på tider som passar. kruxet med ett sådant ur att det ska kopplas så att det går att tända, när gästerna framåt småtimmarna ska gå hem.. Men lätt med brytaren som förbikopplar uret.
Huddingebo och 4 till
O
För ett ”astrour” är ungefär lika intelligent som Trump! En uppkopplad anläggning ger en helt annan möjlighet till styrning.
Johan456
F
Hur hade ni gjort?
Vol
Hos mig satt det skymningsrelä. Jag bytade bara ut dom mot sonoff puckar. Funkar jättebra. Har automatiseringar i HA som tänder det efter solvinkeln. Sen släcks det vid 22:30 på vardagar och 23:30 på helgen. Dessutom släcks det om båda mobiler hamnar på laddning efter kl 21:30.
Med de tidigare 2 skymningsreläen så tändes det på olika tider och var tänt hela natten vilket kändes onödigt, inte minst för fladdermössen.
Eftersom jag har mycket av resten av huset i HA, inte minst fönsterlamporna så kändes det naturligt att även ha utebelysningen integrerad.
Volatyle
Just såna där puckar man sätter bakom strömbrytaren tror jag blir svårt, det är en sån där gammaldags svart strömbrytare som man "vrider".. typ en sån här:
Svart, gammaldags vridströmbrytare med rund form och en centralt placerad knapp för att vrida.
maxmsm
