Har ett Side-by-side kylskåp som ska bytas ut mot två vanliga ”kyl-och frys”. Vattenanslutningen till den gamla maskinens ismaskin är avstängd med en ballofix under blandaren. Känns dock inte seriöst att bara förlita sig på den, så jag vill även plugga röret - ifall någon av misstag skulle vrida på ballofixen.
Jag har skruvat loss plastslangen som var ansluten till ismaskin. Då ser det ut såhär:
Gör jag rätt om jag bara skruvar på följande:
https://www.biltema.se/bygg/vvs/ror...P39o7EUAmd7umovRudsNlMY6cwdyc7gMaAgHUEALw_wcB
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Ja det är en vanlig huv du behöver Kan inte riktigt förstå från biltemas sida om det du länkar till är just en huv eller något annat som passar på någon av deras klämkopplingar.
https://www.hornbach.se/p/lock-med-packning-g20-4464830/5111823/
Tack!
Denna kanske är lättare att se på bilden.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...lamringar-nipplar-och-bussningar/lock-452271/
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Det bästa är om du lossar röret efter ballofixen och pluggar där istället.
Hur skulle ni göra? Rätta upp plint.
Grund & Markarbeten -
Hur göra med råttbo till kablar som sticker ut från väggen.
El -
Plugga cu-rör Klämringskoppling, har ja köpt rätt?
Vatten & Avlopp -
Så ställer du rätta frågorna till solcellsleverantören – en guide från offert till efterkontroll
Artikelkommentarer -
Dödsbo säljer bostadsrätt, inköpspris okänt, vad göra?
Bostadsrätt
